Здравствуйте.
Вобщем попала в руки данная мать, все напряжения в норме, упорно не видела IDE-1,прошил БИОС теперь вообще не видит IDE ни 1 ни 2, очень долго думает перед детектом винтов, и стоит на детекте, нв пост карте в это время post 75, ну собственно больше никаких действий не происходит.
Подскажите куда копнуть, плиз! Спрашиваю потому что может кто-то сталкивался с подобным, перекидывать все под ряд не хочется, а что не работает не пойму!
А в БИОС заходит если винты отбросить? Может быть битое ИДЕ 1 было, попробуйте зайти в биос и отключить его.
На такой материнке не сталкивался но подобное было, причиной был мост, я ничего не сделал так и оставил- сата работала.Кстати как там SATA поживает?
В биос не заходит, начинает детектить IDE-1 и стоит, до сата соответственно тоже не доходит!
Поставте ПСИ видеокарточку искорее всегона экране по коду 75 увидите на экране мол нажмите что то на клавиатуре. Проверьте правильность залитого БИОСа и еще лучше залейте другую версию в другую микросхему флеш памяти. Напоминаю что ИДЕ устройста поставить лучше мастером (Интел это любит). И осмотрите окресности ЮМ и ИДЕ на придмет мех. повреждений и сколов.
Удачи
С выводом на видео как раз все в порядке, иначе я не увидел что именно на детекте винтов стоит, и биосов 3-и разных заливал, и флеш менял,и облазил все вокруг ЮМ-а, поэтому и сделал вывод что это аппаратная проблема!
SeregaYSA
Напряжения, применные на плате элементы (подозреваю, что без APM???? и некачественных электролитов не обошлось) - где всё это?
Если не ошибаюсь парочка APM2054N стоят под AGP портом
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Специально сегодня взял плату с собой на работу, нет ниодного АРМ-а, везде STI D17NF03L, сейчас промерию заново напряжения и выложу!
У меня есть мать ep-4plai на ней погорели транзюки, три штучки поменял с другого эпокса (щас не помню какая мать была ) Проверку шла - проц,оператива и всё дальше стояла ! Подскажите какие именно транзисторы там стояли вроде - D17NF03L ! И на какие аналоги их можно поменять ?
