Здравствуйте.
Заменил вздутые 3300,включаю-сирена.Смотрю на верхнем S=2.0/2.3/2.3,
на нижнем D=3.0/3.2/3.2, на катушках вовсе 3,37.
Шим NCP5314 - VCC 12v, Vid2 и Vid5 - 3.35,на остальных 0,без CPU на всех 3,35.
Снимаю нижнее плечо, проверяю вроде все живы. Включаю без него - на катушках 1,25в, на Шиме всё также,только на 7м(PWRGD)-0.8в , а было 3,35 - выключаю. Хочу замерить на площадке нижнего G, держу щуп ,включаю - БП уходит в защиту.
Ставлю на место нижнее, снимаю верхнее,и вижу на его пустых площадках
сопротивление S-G 1 Ом,18 Ом и 5Ом. Снял ёмкости 3300 - минусовой контакт на земле(0,9Ом).
Подскажите что делать...
Перенес в Песочницу.
Вот это прокомментируйте подробнее. И как Вы включаете без нижнего плеча - и все живы?
С уважением, Сергей
Это напруги на разных фазах
Не понял юмора. А где ему быть, на марсе чтоли?
На всех ногах напряжения лень замерить?
S верхнего соединен с D нижнего, как питания так сильно отличаются на одном проводе?
на одной фазе S верхнего -2,0 , D нижнего-3,0 , на катушке -3,3 вот такая загогулина,когда отпаял
нижнее плечо , напруга на катушках и S верхнего- стала 1,25.
Отпаянные мосфеты проверил - рабочие
Напруги менялись , но общая картина такая
(D/S/G)верх 12/ 2 / 7 , низ 3/ 0 / 9 а на катушке 3,3
вот как бывает на одном проводе
Думается драйвер сдох и не один. Интересно проц еще жив?
Проц мёртв,
однако
Вот только ( D/S/G)верх 12/ 2 / 7 , низ 3/ 0 / 9 а на катушке 3,3 - это было ещё при его жизни,
Нда, как же лениво людям измерять выходное напряжение импульсного преобразователя после выходного дросселя
