Приветствую всех!
Имеется материнская плата Epox EP-4PLAI
При включении кулера крутятся,и в спикере 2х тональная сирена.
Сокет сквозной пропайки.
Транзисторы все ST D1703N,вздутых конденсаторов нет.Да и фирма вроде бы неплохая производителя (OST)
Напряжения на памяти
DD(7)=0,740V;VREF(1)=0,372;VDD_SPD(184)=3,2
Думается мне,что это из за того ,что на памяти не соответствуют напряжения.
Было выяснено,что на 7 вывод разъёма DDR напряжение снимается с 8 ногой микросхемы w83310S-R
с выв1 идёт на 7 вывод памяти.
выв2 на минусе на общем.
на 3 выв =0,351
на 4=0,445
выв 5,6,7,8 соединены вместе и на них подаётся напрямую 3,3 v
смущает,то что очень низкое сопротивление между минусом и 1 выв микросхемы откуда идёт на память(всего 16 ом)
Это нормально?
Есть на донора мать микростар с дохлым ЮМ на 865 чипсете.Там в районе памяти стоит w8310DS
там замерял относительно минуса 1 выв микросхемы 24 ома
Или это норма для таких схем питания памяти?
Может вообще я не в ту сторону копаю?И микросхема здесь не причём?
P.S:Есть мысль.Отпаять микросхему и через много диодов напрямую от +3,3 в
завести питание на память.Если на каждом диоде на переходе будет падать около 0,5v то не так уж много и понадобится.
Это - стабилизатор напряжения терминации. На него подается Vdd, и снимается соответственно Vtt, равное половине Vdd.
Навскидку - питает память один из мосфетов между слотами DDR и ЮМ.
Получается у меня нет VDD ,которое должно поступать на этот преобразователь и поэтому нет VREF ?
а напряжение VDD надо искать почему нет на каком то из транзисторов D1703 ?
Спасибо за отзыв.
Завтра буду смотреть с каким из транзисторов соединяется 7 контакт DDR разъёма
Vref (которым почему-то названо напряжение терминации) у вас есть, как и полагается по стандарту - 0.5 Vdd. Т.е. 0.375В для 0.75 питающего.
Скорее всего, дело окончится заменой питающего транзистора...
А вы правы оказались.На 7 контакт DDR снималось с транзистора Q41(D1703N) между его выводами в отпаяном состоянии между G и S было почти КЗ(2,5 ома)
Запаял на его место IRLR2905
в результате появилось напряжение на 7 выводе 2,68 v
Мать завелась.
Транзистор вообще не греется.Погонял memtest память всё нормально.
Спасибо за помощ.
