помогите новичку. имеется материнская плата asus m5a78lm lx, лежала в сырости пару месяцев. все вычистил, отмыл, высушил. с КЗ в разъеме доп питания процессора (мультиметр показывает 0 при вынутом процессоре). мосфеты по питанию cpu все проверил, выявил 1 неисправный. на первый взгляд конденсаторы все целые, по крайней мере вздутых нет. чуть позже выпаяю их, проверю уйдет ли замыкание. на одной из фаз звонится в 0 между +12в и сток мосфета. причем звонятся 2 площадки, без установленных транзисторов.
с установленным процессором на трех из 4 дросселях сопротивление больше 3 ом. на четвертом дросселе 0,8 ома.
Перенес в Песочницу.
кто знает, что за элементы обведены оранжевым - 2 шт? расположены слева от транзистров питания процессора, их 4 штуки там. обозначены как pq10, pq6, pq2, pq13.
Транзисторы
маркировка их стерта.
сейчас при запуске на процессор не поступает напряжение. причем запуск идет на пару секунд и останавливается. на северном, южном мостах напряжения имеются.
Нагадаю PH7030AL
прям на всех. фото чего - места где они стоят?
один из четырех pq был пробит, самый верхний, на его место поставил транзистор с нижнего плеча, пока заменить нечем. теперь материнка норм запускается, без остановок. на drain этих предположительно ph7030al приходит 12в, на 8 трехногих мосфетах питания проца a06n03n напряжение остутствует. соответственно на процессор нет напряжения. фото чуть позже приложу.
фото моей платы с различимой маркировкой этих малых транзисторов я пока не нашел. есть на примете одно, только там вряд ли что можно увидеть. а по поводу заниженного сопротивления vddnb - насколько я понял, вы имеете в виду это сообщение - я сегодня перемерию, замер был до того, как нашел четвероногий транзистор в кз![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
