один из четырех pq был пробит, самый верхний, на его место поставил транзистор с нижнего плеча, пока заменить нечем. теперь материнка норм запускается, без остановок. на drain этих предположительно ph7030al приходит 12в, на 8 трехногих мосфетах питания проца a06n03n напряжение остутствует. соответственно на процессор нет напряжения. фото чуть позже приложу.
