asus m5a78lmlx КЗ по+12в
помогите новичку. имеется материнская плата asus m5a78lm lx, лежала в сырости пару месяцев. все вычистил, отмыл, высушил. с КЗ в разъеме доп питания процессора (мультиметр показывает 0 при вынутом процессоре). мосфеты по питанию cpu все проверил, выявил 1 неисправный. на первый взгляд конденсаторы все целые, по крайней мере вздутых нет. чуть позже выпаяю их, проверю уйдет ли замыкание. на одной из фаз звонится в 0 между +12в и сток мосфета. причем звонятся 2 площадки, без установленных транзисторов.
с установленным процессором на трех из 4 дросселях сопротивление больше 3 ом. на четвертом дросселе 0,8 ома.
Перенес в Песочницу.
схему попробую нарисовать позже, а про последнее - сопротивление vddnb так и не понял. ставлю другой процессор amd athlon 2x2 250- на vcore 1,5 ома, на vddnb 0,8 ом. С phenom 2 (дальше название щас не вспомню, надо смотреть) vcore 3.3ом, vddnb 1,8 ом
san250590 писал(-а):
так и не понял
Нда, не понять простую фразу - это нужно постараться:D.
Еще раз повторю - возможно до вас дойдет:):
1. Нужно использовать работоспособные процессоры;
2. Никто не мешает измерять интересующие сопротивления непосредственно на процессоре, отключенном от матплаты, и думать lol.
теперь дошло, что нужно измерять на процессоре. как я понимаю: найти распиновку сокета ам3, найти контакты vdd, gnd, замерить сопротивление между ними. так?
так?
Угу, если вас так интересуют вопросы сопротивлений.
а земля у процессора - крышка?
Нескромный вопрос - вы вообще не думаете lol?
думаю. вот распиновка сокета. контакты земли там не вижу hotcomp.ru/socket/am2.php
Это брехня, а не распиновка lol.
а где нормальную найти? подскажите, нашел только эту
Там же есть информация, которая поможет найти информацию по socket AM3:).
