помогите новичку. имеется материнская плата asus m5a78lm lx, лежала в сырости пару месяцев. все вычистил, отмыл, высушил. с КЗ в разъеме доп питания процессора (мультиметр показывает 0 при вынутом процессоре). мосфеты по питанию cpu все проверил, выявил 1 неисправный. на первый взгляд конденсаторы все целые, по крайней мере вздутых нет. чуть позже выпаяю их, проверю уйдет ли замыкание. на одной из фаз звонится в 0 между +12в и сток мосфета. причем звонятся 2 площадки, без установленных транзисторов.
с установленным процессором на трех из 4 дросселях сопротивление больше 3 ом. на четвертом дросселе 0,8 ома.
Перенес в Песочницу.
Никаких обозначений первого вывода на этой микросхеме нет, я ориентировался на единственную найденную распиновку
напряжения на шим нормальные или нет?
Исключительно для слепых идиотов показана позиция 1-го вывода и продублированы надписи, расположенные в слое шелкографии
ШИМ другого пока нет. и процессор подкинуть нет возможности.
а сигнал enable с ШИМ должен быть 5вольт?
2. При наличии boardview соответствующего типа легко проследить сигналы и понять их возможные уровни;
3. И никто не запрещает думать, а не тыкать пальцем в небо
