помогите новичку. имеется материнская плата asus m5a78lm lx, лежала в сырости пару месяцев. все вычистил, отмыл, высушил. с КЗ в разъеме доп питания процессора (мультиметр показывает 0 при вынутом процессоре). мосфеты по питанию cpu все проверил, выявил 1 неисправный. на первый взгляд конденсаторы все целые, по крайней мере вздутых нет. чуть позже выпаяю их, проверю уйдет ли замыкание. на одной из фаз звонится в 0 между +12в и сток мосфета. причем звонятся 2 площадки, без установленных транзисторов.
с установленным процессором на трех из 4 дросселях сопротивление больше 3 ом. на четвертом дросселе 0,8 ома.
Перенес в Песочницу.
на фото отмечены напряжения на основных транзисторах
san250590
Когда вы выкладываете картинки, то пробуйте смотреть на результат.
Хотя это пока бесполезная работа.
а размер больше ведь нельзя выкладывать?
Никто не мешает выкладывать либо сюда в архиве, либо на сторонний ресурс.
Еще раз повторю - на текущий момент это бесполезная работа.
замер напряжений бесполезная работа?
На данный момент измерения напряжений "на основных транзисторах" (c) san250590 являются бесполезной работой.
Печать и подпись нарисую, если нужно будет .
P.S. При этом вам никто не мешает выкладывать эти измереия, если вам этого хочется.
в одной из фаз у меня сейчас пара транзисторов a06n03n и 06n03la - там стояли оба а06n03n.
Замечательно.
06n03la не подходит?
Если вам почему-то кажется, что какой-то элемент не подходит, то вам никто не мешает сравнить параметры и подумать.
