как проверяли? что за плашка? какие на ней чипы и сколько их?
Сравните свой пост, например, с таким:
"имеется мат. плата на чипсете i440BX под названием BE6-II с тремя слотами под память. При установке одного модуля Kingston [фирма-производитель модуля] PC133 <маркировка модуля> CL3 [параметры модуля] на 16 чипах Mosel Vitelic [фирма-производитель чипов] V54C3128804V [маркировка чипа], визуально модуль двухсторонний, реально - двухбанковый, он видится на полный объем, но при установке трех таких модулей одновременно независимо от расположения по слотам более полугига не видится принципиально. В чем проблема и как ее можно обойти?"
На какой вменяемый специалист конкретнее?
Аццкий ромбовод {:€
модуль памяти Kingston KGM133x72RC3/512 на чипах Toshiba, маркировка не читаема.
Everest выдает на него такую информацию: модуль 512Мб 1 rows, 4 banks, Registered, PC 133, 72bit, ECC, 7,8 us, Self - Refresh.
Визуально 18 чипов памяти, и еще какие то непривычные микросхемы (раньше не имел дело, но возможно это как раз что то связанное с ECC).
Antinomy
вообще-то работу памяти в режиме ECC можно выключить и через БИОС - говорю по опыту работы с P2B-DS.
Опыт использования Reg ECC памяти на 815-х и PLE133 преимущественно отрицателен. Т.е. мат. плата вроде как работает, но глюки могут возникать разнообразные. Так PLEшка, например, выводила на экран мусор.
Возможен вариант кривой разводки платы - все-таки CUSL2-M упрощенная версия. Вот она и не кушает 512МБ модули одним банком (а модуль у Lsib 123 именно такой) Lsib 123
моя рекомендация Вам - не парить мозг, а обменять Ваш модуль памяти на "обычный". "Обычный" (не регистровый и не ECC) модуль 512MB PC133 на Вашей мат. плате должен работать с вероятностью примерно 90%.
на модуле памяти без ECC будет 2 в степени N чипов на банк (т.е. 4, 8, 16 или 32 чипа). Если модуль ECCшный, то будет 2^N+1 чипов (т.е. 1 дополнительный чип на банк). Вроде логика такая...
Аццкий ромбовод {:€
Root, спасибо. С обменом могуть быть проблемы. Но у меня есть возможность поменять плату с цпу на виа кт 133 от чайнтек и дюрон 1200, сможет ли она съесть данный модуль? Заранее спасибо.
Аццкий ромбовод {:€
Мат плата asus cusl2-m rev1.03
вот и вся проблема - АСУС CUSL2-M НЕ ЖРЕТ регистровые ECC модули, предназначенные для серверов.
brainbooster needed...
Т.е если плата не поддерживает ecc, то она будет видеть только половину?
Можно ещё попробовать в SPD отключить ECC.
Хе-Хемуль, не пробовала такое сделать?
Вместе мы - www.ROM.by!
Antinomy
Lsib 123
Аццкий ромбовод {:€
Lsib 123
с хорошими шансами - да, но обещать не буду.
Аццкий ромбовод {:€
На via133, заработало, всем большое спасибо.
