как проверяли? что за плашка? какие на ней
как проверяли? что за плашка? какие на ней чипы и сколько их?
Сравните свой пост, например, с таким:
"имеется мат. плата на чипсете i440BX под названием BE6-II с тремя слотами под память. При установке одного модуля Kingston [фирма-производитель модуля] PC133 <маркировка модуля> CL3 [параметры модуля] на 16 чипах Mosel Vitelic [фирма-производитель чипов] V54C3128804V [маркировка чипа], визуально модуль двухсторонний, реально - двухбанковый, он видится на полный объем, но при установке трех таких модулей одновременно независимо от расположения по слотам более полугига не видится принципиально. В чем проблема и как ее можно обойти?"
На какой вменяемый специалист конкретнее?
