Antinomy
вообще-то работу памяти в режиме ECC можно выключить и через БИОС - говорю по опыту работы с P2B-DS.
Опыт использования Reg ECC памяти на 815-х и PLE133 преимущественно отрицателен. Т.е. мат. плата вроде как работает, но глюки могут возникать разнообразные. Так PLEшка, например, выводила на экран мусор.
Возможен вариант кривой разводки платы - все-таки CUSL2-M упрощенная версия. Вот она и не кушает 512МБ модули одним банком (а модуль у Lsib 123 именно такой) Lsib 123
моя рекомендация Вам - не парить мозг, а обменять Ваш модуль памяти на "обычный". "Обычный" (не регистровый и не ECC) модуль 512MB PC133 на Вашей мат. плате должен работать с вероятностью примерно 90%.
Визуально 18 чипов памяти, и еще какие то непривычные микросхемы (раньше не имел дело, но возможно это как раз что то связанное с ECC).
на модуле памяти без ECC будет 2 в степени N чипов на банк (т.е. 4, 8, 16 или 32 чипа). Если модуль ECCшный, то будет 2^N+1 чипов (т.е. 1 дополнительный чип на банк). Вроде логика такая...
Antinomy
Lsib 123
