Принесли на ремонт ноутбук, который попал под дождь. После этого его пытались включать в результате чего сгорела веб-камера и флэшка на матрице, ноут перестал стартовать. Я его разобрал, все детали прочистил, высушил. Отключил веб-камеру, перепаял флэшку. Ноут стал нормально работать. Через два дня погас экран. Он включается, если присмотреться, то за чернотой видно картинку. Через VGA все работает ок.
Подскажите, пожалуйста, где чего померить?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
acer_aspire_v3-771_pegatron_va70_ba52hr_cr_schematics.pdf | 1.56 МБ |
а не плевать на обозначение, когда есть назначение? схема перед носом, найти деталь не проблема, как и то, куда она подключена. если осознать её назначение тоже проблемно, то думаю проще отдать бук в ремонт, ибо схема Вам по какой-то причине не помогает вовсе...
...ложки нет
L3702 - это, если я правильно понял, вот этот компонент chipfind.ru/catalog/filters/ferritebeads/hi0805r800r10.htm
Померил на нем сопротивление = 30ом, ток 0,05А, напряжение = 5,5мВ
фото приложил!
Менять его? (сильно не ругайтесь, если бы была возможность обратиться в СЦ, то так бы и сделал. делаю ноут товарищу в деревне.)
vitmail99, эммм... блин... чот добрый с утра какой то... а то поиздеваться бы надо было по поводу этих "померил"
относительно массы трудно было напряжение посмотреть на обоих концах дросселька, да? у Вас же схема даже есть, ну ёжики мохнатые... ну как так? ну есть напряжение, пропускает, ну так дальше смотреть... нет - разбираться тут... и блин уже мода шоль пошла - чуть что, деревней прикрываться... да хоть на льдине верхом на бригадире...
...ложки нет
напряжение на обоих концах 19,5
померил все напряжения LVDS
диагноз более точно сформулирую - нет подсветки матрицы.
LCD_BL_PWM - 0В управление якростью подсветки. Попробуйте яркость добавить FN + F*
L3704, L3705
...ложки нет
сколько вольт должно быть на LCD_BL_PWM?
П.с В идеале 3.3В.
