а не плевать на обозначение, когда есть назначение?
а не плевать на обозначение, когда есть назначение? схема перед носом, найти деталь не проблема, как и то, куда она подключена. если осознать её назначение тоже проблемно, то думаю проще отдать бук в ремонт, ибо схема Вам по какой-то причине не помогает вовсе...
