L3702 - это, если я правильно понял, вот
L3702 - это, если я правильно понял, вот этот компонент chipfind.ru/catalog/filters/ferritebeads/hi0805r800r10.htm
Померил на нем сопротивление = 30ом, ток 0,05А, напряжение = 5,5мВ
фото приложил!
Менять его? (сильно не ругайтесь, если бы была возможность обратиться в СЦ, то так бы и сделал. делаю ноут товарищу в деревне.)
chip.jpg 50.11 КБ
