Принесли на ремонт ноутбук, который попал под дождь. После этого его пытались включать в результате чего сгорела веб-камера и флэшка на матрице, ноут перестал стартовать. Я его разобрал, все детали прочистил, высушил. Отключил веб-камеру, перепаял флэшку. Ноут стал нормально работать. Через два дня погас экран. Он включается, если присмотреться, то за чернотой видно картинку. Через VGA все работает ок.
Подскажите, пожалуйста, где чего померить?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| acer_aspire_v3-771_pegatron_va70_ba52hr_cr_schematics.pdf | 1.56 МБ |
Проверь ещё раз на окислы, скорее всего летит силовой полевик, который отвечает за питание подсветки. Ищи их в районе LCD-разъёма
кстати, подключил новую веб-камеру на место старой, она почему-то не определяется ноутбуком!
А снимал с донора?
да, пробовал ставить рабочую матрицу, эффект такой же.
ну говрю, это скорее всего полевик по питанию подсветки, посмотри ещё раз внимательно окислы везде, не всегда с первого раза получается счистить
Рекомендуется все же хоть раз посмотреть выложенную схему и попытаться найти в ней эту деталь.
я смотрел схему, не хватает мозгов понять...
Понять чего? Что нужно замерить все питающие напряжения на разъеме матрицы?
Тогда совсем засада.
Не честнее клиенту было сказать - я не ремонтирую ноутбуки? Ведь не утюг это.
L3702
...ложки нет
что-то не могу найти такой детали. Может ли она иметь другое обозначение?
