Acer Aspire Q5wv1 LA7912P rev:1 не включается
Плата LA7912P не включается, хотя дежурка есть(3.3в и 5в). Не светится ни один светодиод. По нажатию на кнопку ничего не происходит. Скачал схему на 0.3 версию платы. Определил, не подается питание на память. Микросхема KB9012 не выдает команду на включение 1,5в. Затем нашел не соответствие со схемой, питание 3.3в по схеме подается на контакты 33, 22, 9, 125, 96 микросхемы КВ9012QF,а на плате контакты 22, 9, 125, 96 на питание не звонятся, причем сопротивление на землю около 11 ом. Есть подозрение, сгорела дорожка под корпусом. Кто подскажет, есть такая цепь как по схеме или сделано не так в этой версии платы. Подымать микросхему не хочется, может ничего не дать.
Могу предположить, что EC стал немного дохлым и прогорел R2038.
Резистор R2038 цел. На 33 контакте есть питание 3.3 в, нет на остальных.
Поднял 96 ножку (края), звонится на остальные ножки питания.
3valw_ec2.jpg 38.22 КБ
А пока не подняли - не звонилась? Как-то все странно у Вас, сколько было этого кала, ни разу не сталкивался с таким.
Ну Вы, хоть читайте что пишу.
Поднял микросхему, дорожка возле 33 контакта сгорела. К.З. на землю по контактам 96, 125, 9, 22 исчезло (11 ом).
