Добрый день, странная штука получается с ноутбуком. Ноут sams r60S. Изображение на нотике можно сказать что нет так как он светится то полосами то разводами то просто белый экран, при подключении на внешний моник все в норме, не в матрице дело так как подключал идентичную тоже самое. Вопрос назрел в следующем, возможен ли вариант выдать изображение на матрицу ноутбука с vga ? подпаять? Заранее спасибо за ответ.
Перенес в Песочницу.
А разьем подключения матрицы вы проверяли?
Без проблем. Только работать не будет. Может для начала стоит почитать, что такое VGA, LVDS и прочие видеоинтерфейсы? Ну чтоб ерундой не страдать и просто поменять видеочип.
Проверьте сначала разъем прежде чем менять видеочип. Было не мало случаев его неисправности с такими же последствиями. Матрицу нельзя "припаять" к VGA. Это совсем разные видеоинтерфейсы.
Понятно, спасибо за ответ.
Вы иногда задаете странные вопросы)))
Если вы подключали другую матрицу и на ней тоже самое........ то где же проверять разъём?
Прозвоните кабель. Скорее всего он переломан там где крышка соединяется с корпусом.
