При работе в 3D появляется и пропорционально нагрузке усиливается свист и треск выходных дросселей преобразователя GPU. Изначально был пробит APM2510 в верхнем плече в том числе и на затвор. Текстолит под всеми транзисторами потемневший. Все транзисторы сначала поменяны на 2SK3638 + 2SK3639. Карточка завелась, но в 3D транзисторы начинают калиться. Далее все поменял на AP85T03GH - не помогло. Замена или добавление электролитов по входу и выходу - без результатно. Замена дросслей по выходу убирает только свист, но шум не устраняет. В 2D работает без проблем, на затворах транзисторов красивая картинка, при включении 3D (не важно что) на затворах всех транзисторов импульсы растягиваются, как будто теряется синхронизация. Тесты крутит без сбоев.
Напряжения: 2D - память - 2В, GPU - 1.21В; 3D - память - 2В, GPU - 1.24В. Преобразователем GPU рулит RT8802A + нечто 16ти ногое AJ-AB / 16  (видимо что-то типа RT9605, но на 2е фазы). БП в процессе пробовались разные.
ШИМ и драйвер подменить нечем, но может быть и не в них проблема (обвязка на вид в порядке)? А в чем тогда?
Исходные дроссели - ферритовый кубик 12х12х10мм, 1uH, сечение 1.4мм
Ставились такие:
сердечник - кольцо 13х7.5мм, 3.4uH, 2.4мм;
сердечник - кольцо 13х5мм, 1.2uH, 3х1мм;
сердечник - цилиндр 20х5, 1.1uH, 1.7мм;
кубик 12.5х10.5х9.5, 0.68uH, 1.5мм;
кубик 13х13х9, 0.6uH, 2х1мм;
кубик 11х11х9.5, 0.47uH, 1.5мм.
Со всеми особой разницы нет - все равно мылит... c VID'ами поиграться что ли?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Эмм... Вариантов больше нет?
Сложно оценить эффект насыщения для всех вышепрведенных дросселей
Проделанное впечатляет. Я же бы изначально выпаял кондесаторы из цепей коррекции усилителя ошибки. Это конденсаторы на выходе COMP и входе FB. По даташиту в типовом включении рекомендуются C8=22nF, C7=56pF, C9=470 pF. Измерил бы их. Не выпаявая измерил бы R18,R19,R20. И далее по обстановке ....
Если даже замена конденсаторов цепи коррекции усилителя ошибки не даст хорошего результата, то далее можно порыть с pin 15 RT8802. Называется он - ADJ. Суть - контроль выходного тока преобразователя. Если он задействован в этой карточке, то либо датчик тока дурит, либо цепь не в норме. Попробуй замкнуть эту 15 ногу на землю, преварительно посмотрев осциллографом. А то, может быть, токовая защита "не просто так" срабатывает.
Хорошо, посмотрим
Поковырялся по наводке. Все по проверке в норме, за и сключением С7 (он, кстати, на типовой схеме 5.6pF) - меряется как 3.2pF, хотя может быть просто такой разброс при измерении, плюс относительно типовой схемы были "перепутаны" С8 и R18 - поставил как на схеме. С9 и R19 не обнаружены. На плате напряжение идет сначала через резистор 51Ом, далее через резистор 620Ом приходит на 4 ногу RT8802 (ну еще между резисторами керамика на землю). Не смог выследить дорожку - точка подключения между 51Ом и 620Ом, далее через перемычку во внутренние слои платы, от нее еще одна через конденсатор и тоже внутрь. Сопротивления относительно земли 1.9Ом и 1.7Ом соответственно. Завел напряжение по типовой схеме (через резистор 1.5КОм и конденсатор 470pF), однако тоже безрезультатно.
Заброшу пока карточку до появления чего-либо подобного в плане питальника.
пока еще не совсем забросил, такие вопросы для этого случая (так как даташита допускает множество вариантов включения):
1. задействованы четыре фазы?
2. как заводится обратная связь по напряжению (с точки зрения по-фазно)?
3. задействованы обе обратные связи по току?
думаю, если "мылит" с увеличением тока потребления, то проблема не в контроллере, а в обратных связях.
Забыл написать - 15я нога на плате через 360Ом сидит на земле.
Работают 2е фазы.
Остальное будет позже.
Напрямую в драйвер RT9607A, pin7, 13.
11 нога на RT8802A не вызванивается.
