Если даже замена конденсаторов цепи коррекции усилителя ошибки не даст хорошего результата, то далее можно порыть с pin 15 RT8802. Называется он - ADJ. Суть - контроль выходного тока преобразователя. Если он задействован в этой карточке, то либо датчик тока дурит, либо цепь не в норме. Попробуй замкнуть эту 15 ногу на землю, преварительно посмотрев осциллографом. А то, может быть, токовая защита "не просто так" срабатывает.
