Так они и должны растягиваться при увеличении
при включении 3D (не важно что) на затворах всех транзисторов импульсы растягиваются
Так они и должны растягиваться при увеличении нагрузки, исходя из принципов работы DC-DC преобразователей ШИМ.
Напряжения: 2D - память - 2В, GPU - 1.21В; 3D - память - 2В, GPU - 1.24В.
И с поддерживанием уровня выходного напряжения при изменении нагрузки ШИМ у вас нормально справляется.
А свист дросселей - это от качества этих самых дросселей. Gigabyte, например, славится своими "свистунами". У самого домашняя Gigabyte GV-NX86T256H, так там однофазный преобразователь питания GPU. Свист при запуске 3D-приложений очень хорошо слышно, а учитывая, что системник стоит на столе, то если вдруг приспичит поиграть (так вообще-то не геймер), одеваю наушники.
Zotac 9800GT 512Mb - шум на затворах в 3D
