Поковырялся по наводке. Все по проверке в норме, за и сключением С7 (он, кстати, на типовой схеме 5.6pF) - меряется как 3.2pF, хотя может быть просто такой разброс при измерении, плюс относительно типовой схемы были "перепутаны" С8 и R18 - поставил как на схеме. С9 и R19 не обнаружены. На плате напряжение идет сначала через резистор 51Ом, далее через резистор 620Ом приходит на 4 ногу RT8802 (ну еще между резисторами керамика на землю). Не смог выследить дорожку - точка подключения между 51Ом и 620Ом, далее через перемычку во внутренние слои платы, от нее еще одна через конденсатор и тоже внутрь. Сопротивления относительно земли 1.9Ом и 1.7Ом соответственно. Завел напряжение по типовой схеме (через резистор 1.5КОм и конденсатор 470pF), однако тоже безрезультатно.
Заброшу пока карточку до появления чего-либо подобного в плане питальника.
