Насыщение - следствие превышения допустимого тока дросселя. Выше ток - больше магнитная индукция - феррит входит в насыщение, индуктивность резко падает (на порядок), все начинает весело калиться и гореть.
При идентичных размерах дроссель с меньшей индуктивностью с большой вероятностью будет иметь бОльший допустимый ток - по понятным причинам.
