Эмм... Вариантов больше нет?
27 Апр 2010 - 07:36
I_004
1090
133.36
Zotac 9800GT 512Mb - шум на затворах в 3D
Делаем не большой перерыв эдак на год
то,что не вызванивается 11 нога, то это, так
Напрямую в драйвер RT9607A, pin7, 13. 11 нога
Забыл написать - 15я нога на плате
пока еще не совсем забросил, такие вопросы для
Поковырялся по наводке. Все по проверке в норме,
Хорошо, посмотрим :-)
Если даже замена конденсаторов цепи коррекции усилителя ошибки
Проделанное впечатляет. Я же бы изначально выпаял кондесаторы
Сложно оценить эффект насыщения для всех вышепрведенных
Исходные дроссели - ферритовый кубик 12х12х10мм, 1uH, сечение
По причине меньшего количества витков -->
... вероятно по причине большего сечения проводника.
Насыщение - следствие превышения допустимого тока дросселя.
Меньше индуктивность - больше размах пульсаций тока
Я думал насыщение следствие недостаточной индуктивности... Но попробую
Нда, очередной тяжелый случай. Тупой пример
Осцилл С1-112. Полоса 10 МГц. -
Фото посмотрел... действительно странно... Но судить о форме
То есть свист/треск (довольно громкий), прожареный текстолит, калящиеся
I_004, вас смущают "смазанные" срезы? возьмите 20-30 видюх,
По осциллограммам - было бы неплохо еще
- как говорится "а не йобнет?".
Бред. Таким образом легко можно отправить
Цитата: Свист при запуске 3D-приложений очень
Не то. Вы говорите про изменение коэффициента заполнения,
Так они и должны растягиваться при увеличении
По Richtek'у и имел ввиду :-)
Персонально по Richtek'у. По остальным
- будем знать. А можете поделиться
AJ- - это RT9607.
