При работе в 3D появляется и пропорционально нагрузке усиливается свист и треск выходных дросселей преобразователя GPU. Изначально был пробит APM2510 в верхнем плече в том числе и на затвор. Текстолит под всеми транзисторами потемневший. Все транзисторы сначала поменяны на 2SK3638 + 2SK3639. Карточка завелась, но в 3D транзисторы начинают калиться. Далее все поменял на AP85T03GH - не помогло. Замена или добавление электролитов по входу и выходу - без результатно. Замена дросслей по выходу убирает только свист, но шум не устраняет. В 2D работает без проблем, на затворах транзисторов красивая картинка, при включении 3D (не важно что) на затворах всех транзисторов импульсы растягиваются, как будто теряется синхронизация. Тесты крутит без сбоев.
Напряжения: 2D - память - 2В, GPU - 1.21В; 3D - память - 2В, GPU - 1.24В. Преобразователем GPU рулит RT8802A + нечто 16ти ногое AJ-AB / 16  (видимо что-то типа RT9605, но на 2е фазы). БП в процессе пробовались разные.
ШИМ и драйвер подменить нечем, но может быть и не в них проблема (обвязка на вид в порядке)? А в чем тогда?
то,что не вызванивается 11 нога, то это, так сказать, ничему не противоречит. это индикаторный выход с ,в общем то датчика тока. неплохо бы посмотреть на 11 ноге, когда контроллер "мылит". и посмотреть в это же время на 15 ноге контроллера. на этих ногах, скажем так, зависимость выходного тока.
теперь о RT9607A, pin7, 13. это драйвер. что ему даст RT8802, то он и сделает. А засада может быть в обратной связи по напряжению в контроллер RT8802 (ISN1-4, ISP1-4). Если включение двухфазное, то задействовано для обратной связи может быть по-разному.
Делаем не большой перерыв эдак на год - военкомат сказал, что очень нужно.
Карточку отдал владельцу, если через год ничего с ней не случится - продолжим.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
