Автор: I_004 , 18 апреля 2010
При работе в 3D появляется и пропорционально нагрузке усиливается свист и треск выходных дросселей преобразователя GPU. Изначально был пробит APM2510 в верхнем плече в том числе и на затвор. Текстолит под всеми транзисторами потемневший. Все транзисторы сначала поменяны на 2SK3638 + 2SK3639. Карточка завелась, но в 3D транзисторы начинают калиться. Далее все поменял на AP85T03GH - не помогло. Замена или добавление электролитов по входу и выходу - без результатно. Замена дросслей по выходу убирает только свист, но шум не устраняет. В 2D работает без проблем, на затворах транзисторов красивая картинка, при включении 3D (не важно что) на затворах всех транзисторов импульсы растягиваются, как будто теряется синхронизация. Тесты крутит без сбоев.
Напряжения: 2D - память - 2В, GPU - 1.21В; 3D - память - 2В, GPU - 1.24В. Преобразователем GPU рулит RT8802A + нечто 16ти ногое AJ-AB / 16 (видимо что-то типа RT9605, но на 2е фазы). БП в процессе пробовались разные.
ШИМ и драйвер подменить нечем, но может быть и не в них проблема (обвязка на вид в порядке)? А в чем тогда?
Asmadeus
15 лет 11 месяцев назад
I_004, вас смущают "смазанные" срезы? возьмите 20-30 видюх, посмотрите их под нагрузкой..... вопросы отпадут сами собой......
I_004
То есть свист/треск (довольно громкий), прожареный текстолит, калящиеся мосфеты (которые теперь превосходят по характеристикам стоявшие APM) и вылетающие от таких условий эти же мосфеты это нормально? Может быть это особенности работы 9800GT и им подобых - таких не много попадаеся - но раньше таких "нормальных" особенностей не встречал, поэтому предполагаю что так не должно быть.
Было подобное с RT9214, кгда кто-то вместо диода по питанию запаял непонятно что - карточка стабильно работала и даже не свистела, но был шум на осциллогрфе и перегрев транзисторов. И напряжение в этом случае было абсолютно стабильным.
- имеется ввиду, что после запайки диода шум исчез и наблюдались правильные импульсы без шумов, транзисторы в работе оставались если не холодными, то теплыми, но не жарились - в нагрузке только видеопамять.
Asmadeus
Фото посмотрел... действительно странно... Но судить о форме среза в условиях непрерывно меняющейся нагрузки... Может, осциллограф барагозит (низкая верхняя частота полосы пропускания)? Т.к. "при длительности фронта(среза) импульса, стремящейся к нулю, спектр частот стремится к бесконечности". Частота преобразования 300-600 кГц (это можно узнать из даташита на ШИМ). Попробуйте подобрать длительность развертки так, чтобы увидеть хотя бы 10 импульсов за период развертки. При синхронизации по одному импульсу срез не поймать, т.к. длительность импульса постоянно меняется.
I_004
Осцилл С1-112. Полоса 10 МГц.
- поствил один импульс, чтоб было лучше видно. Если несколько - так же мылит.
Прошлые фото были на развертке 0.5uS/деление
Здесь 5uS/деление. Затвор, верхнее плечо:
COMP с разными нагрузками (шарик в боковом окне Video Card Stabtest - ближе - дальше), без нагрузки (в 2D) - линия, 0.5V/деление
IOUT в 2D и 3D, 20mV/деление
Здесь 20uS/деление. Затвор, верхнее плечо:
[off]
Нда, очередной тяжелый случай.
Тупой пример - сигнал треугольной, трапецеидальной, прямоугольной формы. Все сигналы идеальные. И у всех сигналов количество гармоник стремится к бесконечности :D.
Так что поаккуратнее с математикой.
I_004
IMHO токовая составляющая так влияет на COMP. Причем из-за работы дросселей в зоне насыщения можно отловить довольно интересные проблемы.
Дроссели можно заменить на что-нибудь аналогичное, но с бОльшим рабочим током.[/off]
I_004
Я думал насыщение следствие недостаточной индуктивности... Но попробую как Вы сказали, хотя скорее всего придется самопал мудрить (думаю по индуктивности в таком случае лучше чуть больше, чем наоборот).
[off]Меньше индуктивность - больше размах пульсаций тока дросселя. Больше индуктивность - меньше размах пульсаций.[/off]
NiTr0
[off]Насыщение - следствие превышения допустимого тока дросселя. Выше ток - больше магнитная индукция - феррит входит в насыщение, индуктивность резко падает (на порядок), все начинает весело калиться и гореть.
При идентичных размерах дроссель с меньшей индуктивностью с большой вероятностью будет иметь бОльший допустимый ток - по понятным причинам.[/off]
I_004
... вероятно по причине большего сечения проводника.
[off]
По причине меньшего количества витков --> меньше индукция --> дальше от порога насыщения.
Сечение проводника влияет на сопротивление и потери на нагрев.[/off]
