Здохла мать GA 8IPE 1000 (rev 3.1) После краха Блока Питания вся периферия осталась целая (проц, видяха и т.д.) при включении матери без периферии только с процом очень сильно греются Q200 и Q201, южник тёпленьки
ещё немного греется Q187 но не так как верхние....Проверял USB на кз все рабочие кроме 1го (на панельки рядом с F1и F2 верхний ряд) Есть подозрения на кз у кандёров рядом с AGP...EC79 и EC 80...
ЗЫ: Чё делать Люди помогите... куда тыкаться...)
У меня такая же проблема! Только южник живой, не греется, USB на землю не коротят. Мать досталась за гроши, хотелось бы восстановить. Как я понял что-то что питается от Q200 и Q201 ушло в мир иной. Подскажите, куда копать.
Результаты диагностики?
Сигналы Power_on и Reset в норме. Мать не реагирует на кнопку включения, включать непосредственно БП (замыканием на разъеме ATX) не пробовал, опасаюсь феерверка. Маркировка Q200 - APM3054N GG406. Напруга на нем - затвор 4.86 исток 1.25 сток 3.18. Q201 - 20N0L BV405 - затвор 1.26, сток и исток по нулям. Это все в дежурке.
Только путать вот не надо! Исток Q200 соединен со стоком Q201, следовательно сток Q201 - 1.25.
Проверяйте сопротивления истока Q200 на землю и выход(подложка) стаба Q187 тоже на землю. Главное ничего не путайте больше.
Прошу прощения за ошибочку... На Q187 0.8 Ом на Q200 сопротивление вне шкалы тестера. Очень большое то есть.
Похоже ошибаетесь, пробило его наглухо, что поступающую напругу высаживает, вот и не греется.
Вот туда 3.3в подать от мощного источника, только осторожно, южник может выстрельнуть в глаз.
Если кз отгорит, может еще и заработать.
После отжига коротнуло 2 порта USB. Мать мертва.
