Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ !!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ
. Не понимаю
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
Давайте подумаем:
Основной ШИМ и дежурка - два разных канала. верно?
При помощи супрессоров на основном ШИМ мы добьемся варианта описанного Highlander`ом
2) БП не уйдет в защиту. Т.к. все недорогие и большинство дорогих БП имеют один общий стабилизатор на все основные каналы (в лучшем/худшем случае дополнительный на +3.3В), то перегруз одной линии, как правило, приведет к повышению напряжения на других ненагруженных линиях, и сработают там соответствующие супрессоры.
а при помощи схемы защиты от превышения дежурки от NMD, можно обесточить блок.
Почему бы не использовать оба способа одновременно?
P.S. Исходя из универсальности разрабатываемой защитызащиты необходимо помнить, что дежурка бывает разной и если мы поставим супрессор на рассыпную дежурку она просто выгорет. При этом ШИМ 6105 и ей подобные не контролируют напряжение +5VSB.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Привет!!!
Дежурка работает сама по себе и сама себя контролирует.
Правда, кое где ставят стабилитрон маленький, вольт на 6-7, на выходе дежурки и всё.
Во всех современных МС ШИМ есть внутренняя схема защиты, которая
выключает БП при любой неисправности с выходными напряжениями.
Супрессоры начинаются с номинала 6V8.
Взял для проверки 1.5KE6V8CA
Что получил.
1. последовательно с ним включил лампу 6.3В х 0.3А.
Мультиметр подключил параллельно супрессору.
Напряжение менял от 4 вольт до 20.
На супрессоре напряжение было максимум 7.27 вольта, выше не поднималось. Ток в цепи был до 0.4А.
2.Параллельно к супрессору подключил лампу и мультик.
Контролировал ток и напругу.
5v--0.2A
6V--0.22A
6.5V--0.23A
7V---0.3A
7.38V--1A
7.53V\7.6V--2A
7.68V--3A
При 5А сработала защита БП, напряжение засечь не успел.
Стал искать точку в 4А, но снова сработала защита БП.
Третий раз включил и увидел
3v--2A
3.1v--3A
3v--4A
Больше дальше коротышь.
Перевернул супрессор и подал на него те же напряжения, смотри вверху.
Так же два раза, коротнул и супрессор стал как гвоздь, внутренний коротышь.
Михаил.
прибор работающий на обратной ветви ВАХ.
Небольшая подборка:
Vbr - напряжение пробоя
Ir - ток ему соответствующий
Vcl - максимальное обратное напряжение
Ipp - пиковый импульсный ток ему соответствующий
______________________________Vbr_____Ir___Vcl___Ipp
однонапр.___двунапр._______V___V___V__mA___V___A
1.5KE6V8A___1.5KE6V8CA___6.45_6.8_7.14_10__10.5_143
1.5KE7V5A___1.5KE7V5CA___7.13_7.5_7.88_10__11.3_132
1.5KE10A____1.5KE10CA_____9.5__10_10.5__1__14.5_100
1.5KE12A____1.5KE12CA____11.4__12_12.6__1__16.7__90
Судя по даташиту подтверждаются слова NMD(маркировка от 6.8В).
Супрессор на 12В то что надо. Но на 5В и 3.3В нет.
Тупик?
На каналы 3,3 вольта и 5 вольт, можно влепить полевик на землю и датчик превышения напряжения на той-же TL431
получаем регулируемый предохран , минимально напряжение срабатывания 1,25 или 2,5 Вольта , в зависимости от модели TL-ки.
Baza. Привет!
Ведь это
уже есть в БП, внутренняя защита.
Как, по идее, будет работать эта защита,
что сработает и что сгорит, куда подключать???
Михаил.
Непонял... Коротыш делать при привышении напряжения?
Оно то все верно, когда 6105 или 3825, а если 494.
Наверное необходимо сначала испробовать защиту дежурки, а остальное после.
plohish
Спасибо за схему, много интересного. Изучаю работу.
Sunny technologies CO.LTD mjdel: ATX-230/
Большой интерес представляет работа IC3
которая управляет Q2 A1015.
При коротыше по +5VSB через IC3 Q2 отключит UC3843.
А при повышении напруги, вряд ли, МС TPS5510P - изучаю, даташит
скачал.
Михаил.
Я к стати тоже немного забыл про чудесную схему iw-isp300ax.
Там тоже неплохая защита по +5VSB (База - 6105)
Поэтому немного спорол. Контролирует она +5VSB при помощи встроенной TL431.
Кому интересно вышлю схему.
2 plohish
Не контролирует в этой схеме 6105 дежурку. Единственная защита там, слабенький стабилитрон, который в 50 процентах хрясь пополам, и 8 вольт жгет материнку.
atxbp.narod.ru/
plohish, ну почему же, в блоках на 494 порой встречается зашита на операционниках...
