Как-то ненавязчиво пришлось обратить внимание на веяния новых времён. Всё больше и больше, топовые и не очень, производители материнских плат применяют в цепях питания процессоров новый тип электролитов, т.н. PSA (Polymer Solid Aluminum) - алюминиевые электролитические конденсаторы с твёрдым полимерным электролитом. Более того, всё больше и больше анонсируется MoBo, в которых традиционные электролиты отсутствуют вообще, т.е. эти PSA не только в цепи VRM, а раскиданы по всей плате. Это новые серии Gigabyte, к примеру.
Достоинства subj озвучены:
- ультранизкий ESR
- практически полное отсутствие какой либо зависимости ESR от внешней температуры
- сверхдолгий срок службы
- очень высокие значения допустимых токов пульсаций при гораздо меньшей ёмкости, если сравнивать с традиционными электролитами LowESR, применяемыми в цепи питания ядра процессора.
- возможность заменять несколько штук традиционных электролитов одним таким электролитом PSA.
Мой интерес к данной теме сугубо прикладной: хочется перепаять кондюки в цепи питания процессора на двух своих материнках, на эти самые "полимерные". Встал вопрос: как рассчитать адекватную замену?
Поиск Яндексом и Гуглем в течении 2-х ночей, мегабайт 200 прочитанных PDF на аглицком, и разговор с ведущим специалистом одной из столичных фирм-импортёров таких кондюков, по сути ничего не дали. Одни только отрывочные моменты, позволяющие хоть как-то, по крупицам, выудить из всемирной паутины то самое искомое соотношение замены.
Я мыслю так:
- считаем допустимый суммарный ток пульсаций старой линейки конденсаторов, в цепи питания ядра процессора
- также считаем суммарную ESR
Новых полимерных электролитов надо (исходя из этих условий) намного меньше. Можно даже сделать +1шт к подсчитанному количеству, дабы дать запас. Для порядку и собственного спокойствия.
А вот главный вопрос: как подсчитать адекватную новую ёмкость? Новой линейки, из новых полимерных конденсаторов?
Или критериев суммарного тока пульсаций и суммарного ESR вполне хватает? И стоит опираться только на них, принимая рассчитанную новую ёмкость линейки "как есть"? Напомню: речь идёт о конденсаторах VRM, после мосфетов.
Двухночный поиск в инете дал такое косвенное соотношение:
- в одном примере, 8шт традиционных кондюков LowESR с жидким электролитом, 330 мкф, меняются на 3 шт полимерных (PSA), такой же ёмкости 330 мкф.
- в другом примере, на форуме badcups.net, я встретил упоминание о том, что один из производителей видеокарт, заменил в более поздней ревизии своей карточки, традиционный кондюк 1000 мкф на 330 мкф полимерный.
То есть, соотношение где-то 3 к 1, оно воспроизвелось также в разговоре со спецом фирмы (см. выше).
Одна из моих предыдущих материнок, ABIT NV8, имеет в цепи питания Атлона сок.754, 5 шт кондюков полимерных 820 мкф. Причём впаяны они на посадочные места традиционных. Этих посадочных мест шесть. Если предположить, что было запланировано 6 штук по 3300 мкф, суммарно 19800 мкф, получается соотношение 4,8 крата.
Не сходится. А как бы хотелось иметь готовую таблицу соотношений!
Итак, как правильно рассчитать замену традиционных конденсаторов LowESR на полимерные электролиты? Какие у кого есть мысли?
(Прошу сильно не пинать, если допускаю какие-либо "ляпы". По электронной части в институте не обучался, к сожалению)
Блин, а cpuburnin под DOS как-то не находится, а 7зип на дискету не лезет... а с флешки система не грузится, а IDE DVD как-то не нашелся здесь и сейчас.... как страшно жить.
Я тот BX133-RAID грел S&M. В просторечье тех времён - "Садо-Мазо".![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С ДОС-овской дискеты запускал. Неужели эту утилиту не найти сейчас в инете?
Проверить легко: располосовать одну штуку, размотать ленту, и посмотреть, что на на ней.
Если жижа, то "полимерность" новинок фейкова.
Если сухо, и просматривается некая твёрдая (или полутвёрдая) плёночка, напылённая на алюминий, то полимерность доказана.
Как-то так, имхо?
Фото не оценил, надо бы сбоку немного, вид сверху незачётный.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
6,3х1200, и 6,3х3300 звонились как в одной батарее? Или не прозванивали?
В любом случае, если уж поменяли всё, то это гуд. Даже избыточно получилось, возможно.
Однако, как известно, "избыточность - гарантия надёжности". И это радует.
Уважаемый IdeaFix,
вижу, вы любите старое железо? Я недавно разбирал дома завалы, остававшиеся от времён моего полимерно-ремонтного хобби. В том числе, нашлась сабжевая теме ABIT BX133-RAID. Та самая, полимеризованная. Выкинуть её жалко. Примете в подарок, вышлю её Вам почтой безвозмездно, для коллекции? Всё за мой счёт, от Вас требуется только согласие принять подарок?
Вы делаете колоссальную работу для людей, я сам неоднократно пользовался результатами вашего труда. Имеется желание хоть как-то отблагодарить Вас. Чисто от души, и в меру моих возможностей. Прошу Вас, черкните ваш почтовый адрес мне на мейл, niki2000 на почтовом сервере листру. Или здесь в личку, если личка тут осталась, после редизайна? На неделе тогда отправлю. Надо её попробовать завести, кстати. Жива ли?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ремонтник-любитель.
А я спама не боюсь....
Пишите, договоримся...
Кстати, сейчас некоторое время уже колупаю "короля слотового", и это не p2bd-s и даже не tyan на серверворксе с 8 слотами под память, это Intel OR840, имхо "король" именно он
VRM пришлось собирать по фотографиям с нуля, ибо оригинальный был зверски утрачен, но теперь то ли мультик, то ли мультик и южник, то ли что-то еще...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Спешу отчитаться. Материнская плата получена!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Даже одним куском доехала и без видимых повреждений, хоть и не совсем в адрес, привет, почта России![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Времени поиграться пока не было, но видеокарта, которая работает при частоте ISA в 2 раза выше нормы и память, которая заводится на 166 без проблем, у меня есть
Эхх... а я ведь не помню как ISA на BX'е тактуется....
Дефолтно - PCICLK/4 вроде.
А кому счас легко...
Т.е. полный синхрон без вариантов?
Да. На BX - вообще без вариантов, всегда PCICLK/4.
На VIA Apollo можно было менять делитель от 2 до 6.
Добрый вечер , кто нибудь заказывал твердотельники с Китая (Али) ? , как они по качеству и как
долго работают ?
А то обычных( жидкий электролит) нормальных кондёров у нас в городе нет , думаю перейти на
твердотельники .
Приветствую.
Если кто и заказывал, то он тут не обитает? А по качеству - это только время покажет. Если они и правда полимерные нормальные, то времени нужно много.
АлексейАлексей, Не затруднит накидать ссылочек на Али-шные полимеры? У меня что-то поиссякли запасы, особенно на 6,3~10 вольт. Надо закупать. Пока курс упал немного.
Я IdeaFix просил дать ссылку, где он в оффлайне свои дешёвые полимерные CapxOn'ы брал, дык он молчит. ((
Ремонтник-любитель.
Николай_александрович наверно в Л/С вам выложу ссылки на Али экспресс (не помню
можно ли здесь выкладывать в теме, если можно могу и здесь) , только сегодня вечером (очень занят ).
И ещё один вопрос назрел - надо ли шунтировать керамикой твердотельники .
(ремонтировал блок питания Chieftec - так там твердотельники керамикой зашунтированы ) .
Почему хочу перейти на твердотельники - у нас кондёры с жидким электролитом , продают
самые дешёвые - которых срок службы около 1000 - 2000 часов (это год - полтора работы ,
ставить эти кондёры что бы через год опять ремонтировать не очень охота, хорошо если они
ещё не утянут что то дорогое за собой ) ,
а в боках питания Chieftec ставят кондёры 4000 - 10000 часов работы с жидким электролитом
( 4 - 10 лет работы ) , ну и иногда твердотельники стоят.
