Залило водой материнку. при осмотре выявлено перегоревшая дорожка возле доп питания процессорра (8 пин штекер) дорожку кое как востановил... материнка при загрузке виснет на пост коде 5e 5d вроде...
Подскажите где можно мультиметром зделать доп замеры ... можно ли выпаять сетевуху и звуковуху за не надобностю и попробывать без них? должна мать запустится без сети и звука?
можно выпаять Multi-IO  ITE IT8721F при 5d может в нем проблема? без него должна материнка запускатся?
Перенес в Песочницу.
да, можете вполне спокойно выпаивать любые детали, это только улучшит аэродинамику и увеличит дальность полёта при запуске материнки
...а можете и специалисту её показать, пока не покрошили... железка Ваша, решать её судьбу тож Вам
...ложки нет
не трогайте сеть и звук.
Для начала подставить заведомо исправный процессор (из списка совместимых с материнкой) и память.
нет нельзя, не будет.
в связи с отсутствием ремонтников в обласном центре и неоправданом ремонте в столице (доставка +ремонт ето около 500 грн бу такая мать 600 грн стоит ...) решено попробывать в местной мастерской ремонтировать но на свой страх и риск так как месние мастера умеют только "вздутые дроселя" пересаживать
если чесно звука и сети не жалко .... вот вопрос что часто выгорает при таких заливах?
какие мысли есть по поводу перегоревшей дорожки на питании цпу.
озу иную пробывал пока ничего. проц новый вечером посталю. и старый проверю на новой материнки.
у меня уже горела дорожка на материнке 12в при работе 2-х видеокарт без доп питания (видно дорожка не выдержала ток) после востановления той дорожки мать работала еще 3 месЯца до етого случая... ( но когда выгорела та дорожка то мать серавно запускалась....)
аа, ну это круто... фронтовые сто грамм пусть не забудут тогда перед работой
P.S. Вы прикалываетесь шоль?
И дорожки сами по себе не горят, это вполне и так должно быть понятно. В любом случае, потребуется вменяемая диагностика... Вы, как минимум, можете отследить куда та дорога вела и сделать вывод, что ж прозвонить то надо... А пока что, исходя из понаписанного, единственно верный совет может быть только один - нужен спец.
...ложки нет
Вы хоть озвучьте областной центр. Может кто и откликнется.
Кировоград.
поставил рабочий процик завелась =( видно проц здох ...поставил озу старое попробыла завестись но начало ругатся на озу ... вернул озу ... загорелся диод "cpu" толи доп питания на процик нету толь процык тепер вобще не видит..?
а на ромбокарту если посмотреть, то кировоград вроде как обитаем
...ложки нет
говорите у нас живет пользователь NiTr0. А как узнать занимается ли он ремонтом материнок?
Спросить у него.
Занимается.
А кому счас легко...
