Здравствуйте уважаемые специалисты! Есть жёский диск Western Digital WD3200AAJB-00WGA0. При включении начинают крутится блины, слышно как ходят головки. Пока биос пытается определить винт блины крутятся- на против иде канала к которому он подключен пусто. Биос выдает сообщение hard disk fail, если нажать F1 то при начале загрузки винды блины снова начинают крутится и вылетает синий экран. Информация на винте не важна-хочется восстановить жёский диск если это возможно!
Обошёл все мастерские в нашем городе - везде отказали в ремонте! Сказали что не рентабельно - дешевле и лучше будет купить новый! Всем большое спасибо за помощь! Прийдётся похоронить жёский диск! Ещё раз всем огромное спасибо!
Сорри за долгую паузу... меня не было близ инета... Послушал тоже пысню... Аффтар жжОт как говорится... -5 на плате есть, чтение идёт... Тут только с головами поиграть остаётся... В любом случае контроллер надо оставить и записать какая банка была и какая прошивка... Ну а на оставшемся можно изучить как устроен гермоблок
В целом солидарен с ремонтниками, которые сказали, что тут ловить нечего... Я такие винты тоже предпочитаю в морге держать. Не стоит расстраиваться, было бы гораздо хуже если бы он после ремонта умер, прихватив с собой ценную инфу...
...ложки нет
Значит на запчасти его! Всем спасибо!
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Есть аналогичный жёсткий диск WDC WD3200AAJB-00J3A0
Проблема немного в другом, а именно: Он не опознаётся только в BIOS. Victoria и Windows его прекрасно видят и работают. Пространство диска доступно. Есть одно небольшое "но"...
На другом компьютере этот же диск не определяется и вешает BIOS и систему с синим экраном. На моём всё прекрасно, но вместо ID диска на экране загрузки - пустая строка. Если есть ещё что-то на канале - канал вообще пуст. Перемычка выставлена на Мастера, диск на мастере. Пока что один.
Возможно, что это микрокод? Если да, то как его восстановить тому, кто с подобным пока не сталкивался, но быстро учится?
IDE разьем, для начала, внимательно проверте.
Разъём исправен и диск работает, но он не определяется в BIOS. Операционные системы видят жёсткий, имеют к нему доступ и даже достаточно быстро. Есть SMART, но только в Windows... Victoria 4 показывает, что диск исправен.
Нет определения диска и БИОС пишет Статус СМАРТ: Нет.
Никто не хочет предложить варианты решения проблемы, а, главное, причины?
Судя по тому, что винт всё же работает, его служебка исправна. Но то, что он не определяется в BIOS, странно.
Плата не на NForce4?
Недавно такую ремонтировал. На ней такая же ерунда на САТАшиных дисках. При включении они не успевают в БИОСе определиться, но потом после C_A_Del определяются и нормально работают. Так и не понял, почему это так.
Потом случайно подцепил другой винт. Он определился и заработал. на этом я и успокоился.
Нет, материнская плата относится к i865. На i845 чипсете диск вообще повесил загрузку, на моей - только определяется пустой строкой в течении где-то 20-30 секунд.
На третьем компьютере диск тоже стартовал. Материнская... вроди бы, i845. Точно не уверен.
Диск исправно работает, только если он один на канале. Если на шлейфе есть ещё одно устройство (не важно, как настраивать джамперы - master|slave|CS - ничто не определяется и компьютер не стартует. Проблема только в диске, потому что на шлейфах всегда висит 1-2 устройства, которые не конфликтуют и прекрасно работают.
Проблема именно в диске. Скорее всего, виновата электроника, потому что такое началось после скачка напряжения.
У меня проблема тож с WD3200AAJB в биосе вместо ID пусто. На диске очень важная инфа. Как можно вылечить срочно нужно. В ремонтных отказали((
