Здравствуйте уважаемые специалисты! Есть жёский диск Western Digital WD3200AAJB-00WGA0. При включении начинают крутится блины, слышно как ходят головки. Пока биос пытается определить винт блины крутятся- на против иде канала к которому он подключен пусто. Биос выдает сообщение hard disk fail, если нажать F1 то при начале загрузки винды блины снова начинают крутится и вылетает синий экран. Информация на винте не важна-хочется восстановить жёский диск если это возможно!
Kamen, Браво!
Там как раз на скрине и посмотрите разницу по закладочкам. И да. Она не продаётся. У автора и про это найдёте. Сам так же не являюсь счастливым обладателем полной версии. Набор разных утилиток в принципе решает подавляющее число задач... А такие деньги платить - их потом ещё отработать надо. Сумма катастрофическая в моем случае, семью кормить не на что будет, если покупать такие игрушки... Да и РС-3000 тоже игрушка... Есть вон приблудка простая на КОМ, есть терминал, и вперёд и с песней.... Калоки ремонтировать. Как там если спародировать по-библейски? Калок сделал терминалку в винтах, Калока купил Коннер, Коннер оставил терминалку, Коннера купил Сигейт, Сигейт оставил терминалку... Далее... Квантум делал классные винты, Квантума купил Макстор, не стало классных винтов Квантум, Сигейт купил Макстора и теперь классные винты Вестерн и Самс... )) а Сигейт идет лесом и грибы топчет. (ничего личного. это моё мнение. и оно моё)
Господа специалисты, а давайте сделаем темку, в которой будем обмениваться знаниями по терминальным командам винтов? Кто что нароет. У вестерна к примеру тоже есть терминалка, как и у макстора и других... Просто у сигейта она самая давнышняя и развитая получается... Там ведь есть потрясные вещи! К примеру низкоуровневый формат винта с избавлением от дефектов без участия компа. А инфы об этом можно нагуглить крупицы. Всё "топ секрет", для узких кругов.
...ложки нет
А зачем оно кому то надо на весь мир разглашать секреты,теряя клиентов и прибыль?
Другое дело что то подсказать в личной беседе,когда давно общаешся с кем то и знаеш человека ,что не разболтает.
Согласен... С другой стороны, надо быть активным дебилом, чтобы начитавшись форума взяться за ремонт винтов и убивать последнюю надежду клиента. А т.к. у нас такое кулхацкерство имеет место быть (к примеру в нашем городе есть какой-то сапожник -причем настоящий. сандали делает- у которого хобби - ремонт компов, сотиков, вытягивание инфы... я пытался помочь его бывшим клиентам - дохлый номер. винт переноска с фотоматериалом за 3 года у фотографа, который я бы починил прямо в коридоре он вскрыл, залапал, всё пропаял и убил окончательно. теперь только спецоборудование нужно. отправил в москву клиента), действительно будет лучше, если такие .... субъекты будут меньше знать... может клиенты к ним перестанут ходить. А то предохранитель поменяют и всё. герои. нале-напра-ремонтить всё. Представьте меня в роли нейрохирурга, а что? а вот хобби у меня мож такое... Хотите проаперирую сетчатку глаза через задний проход?... Ну вот почему к таким сапожникам люди идут? а? Что, за сандалями пришел, а не хотите ли отремонтировать у меня комп? а может вам аппендикс удалить? я дёшево беру... всё могу... хош люстру починю, а хош Хаббл отремонтирую, а то никак чото они иные миры не услышат... поди кандёры там вспухли... а я мастак... во! какой у меня молоток! Бесит блин
...ложки нет
Вообще с такой неисправностью стоит ли его ремонтировать - рентабелен ли будет ремонт? Если за ремонт ценник заломят такой - сколько он сам не стоит или в половину стоимости тогда дешевле новый купить! И тогда можно попытаться самому его восстановить?
Ну... цену ремонта так не скажу, пока не погляжу сам. Но вполне рентабельно, если гермоблок физически ещё цел. Думаю любой специалист по ремонту хардов без особого труда оценит шансы на восстановление и, вероятно, даст примерный срок жизни накопителя после ремонта - уж не сочтет за труд. Если хотите сами попробовать, но сохранить возможность ремонта специалистом, то:
1. Табу на разборку гермоблока (если ОЧЕНЬ захотелось - идите поешьте что-нибудь, должно отпустить...)
2. Табу на пропайку контроллера (если конечно не видно явного дефекта пайки и умеете очень хорошо паять)
3. Табу на прошивку микрокода без сохранения оригинала. (делается в особовменяемом состоянии)
Ну вот как-то так...
Зато можно посмотреть все ли контакты на месте в IDE разъёме контроллера (надеюсь шлейф уж менять пробовали...), можно посмотреть контакты на гермоблок, привести их в порядок (если разбиты), можно посмотреть жив ли ещё -5В, можно СМАРТ почитать и оценить КБД (как быть дальше), можно контроллер подкинуть заведомо живой с такой же прошивкой (с вестернами обычно прокатывает такое), можно его понюхать фирменными утилитками-что скажут... можно всё, что безболезненно 100% можно откатить назад.
Полезно иметь PCI-контроллер ИДЕ или там САТА... который можно не светить в БИОСе и использовать в MHDD и Виктории, полезно сделать выключатель питания винта, чтобы не мучаться с перетыком молекса... Полезно иметь USB-адаптер для подключения винтов (по нему не проходят расширенные команды)... да и много ещё чего полезно...
...Сходили бы к спецу...а?... Заодно спросили б у него какой-нибудь труп окончательный, чтобы в нем поковыряться и посмотреть как там что устроено ))... А превратить свой винт в прикольный магнит на холодильник, вместительную пепельницу и зеркальце ещё успеется...
...ложки нет
Паять я умею. Не могу сказать что очень хорошо но южные мосты на материнских платах перепаиваю. К сожалению такого же точно винта нет, чтобы перекинуть контролёр. Все контакты уже смотрел и шлейф менял. С устройством жёского диска немного знаком. Есть PCI-контроллер ИДЕ и САТА, USB-адаптер для подключения винтов тоже есть. Попробую потестить его фирменными утилитами.
Sergey-200882!
C HDD дело не в умении паять, можно и совсем не паять.
Когда много дисков делаешь, через некоторое время с плохих гермоблоков столько хороших плат накопится, что будешь просто их менять.
Прежде всего нужна технологическая утилита. А кроме, как комплекс PC3000-UDMA за ~39000р купить, других вариантов почти нет.
Самому разобраться и написать утилиту - это минимум пару лет работы.
Выпросить готовую, у тех кто сам написал подобную утилиту практически не реально. Ну если только найдется какой-то очень интересный обмен для автора.
Покупать у них самописные утилиты смысла нет. Это скорее любительские самоделки, в которых только автор, что-то понимает. Без описания, поддержки, с кучей глюков и недороботок, которые автор врядли когда поправит.
В вашей ситуации, практически наверняка, умерла одна из голов, Нужно в ПЗУ менять карту голов включая их по одной, чтобы вычислить мертвую.
Затем отключить мертвую голову, перенести и поправить служебные модули, так чтобы хард смог работать без этой головы.
Но очень велика вероятность, что по мертвой голове задир, и пыль от него убьет и другие головы.
Так что времени можно потерять очень много, но ничего не добиться.
Большое спасибо за объяснение! 39000 рублей у меня конечно нет, да и пару лет понадобится чтобы хорошо разобраться в работе этого комплекса! Сходил я по мастерским в нашем городе - везде сказали что такие поломки у нас не делают (дешевле новый купить)! У меня лежит около двух десятков сломанных винтов но у них у всех проблемы с электроникой - выгоревшие контролёры! Только несколько из них лежит с мёртвыми головками - Hitachi саташные. Значит прийдётся копить деньги на новый винт!
А не трудно проверить уровень -5В ? Используется для усилка в гермоблоке. Не будет этого напряжения - ничего с голов не пройдёт.
...ложки нет
А где его проверить это напряжение -5Вольт? Нельзя ли немного по подробнее?
