Вопрос по заливке флеши в TONKA
Здраствуйте.Подарили винт после игр с терминалом.ST3200827A,5ND.........,7200.9,3AAE.Как я понимаю-это тонка15.Старт винта
Default SVChip selectedInterface task reset
00k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-07-05 13:43-и винт мертв ни на что не реагирует.Как я понимаю-ему залили не ту флешь.пытаюсь лить флеши S58(59) из комплектов
[st3200827as_3,AAD_S,58_0B5_08H_3ND2TEPJ]
[st3200827as_3,AAE_S,59_0B6_08H_5NC316R4]
скриптом
STR/b576/0///0/0
BAUDRATE/57600
STR/d400/0
SLEEP/4000/1
SEND_FILE/512/rom3.bin/<0/<128
STR/b096/0///0/0
BAUDRATE/9600
или аналогичным
STR/b576/0///0/0
BAUDRATE/57600
STR/d400,0/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/rom3.bin/0/FFFF/1
STR/b096/0///0/0
BAUDRATE/9600
после чего подаю в терминал f-флешь не перезаписывается
F>e5
OK
F>e9
OK
скорость порта установленна в:57600
пауза 4000 м.сек.
посылаем F:\rom3.bin 080 блоков по 512 байт
посылаем блоки :
001
000
послали файл F:\rom3.bin блоками по 512 байт
скорость порта установленна в:9600
F>f-сразу вываливается в:
попытавшись прошить флешь на альпиновской плате,с перепайкой оной на тонку-при старте получаю странный бесконечный цикл
В чем моя ошибка,подскажите плз
Аватар пользователя hornet
2)Либо T>f
где Т взять ,если
Старт винта
И S.59 нужно заливать в контроллер с цифроидом 10038xxxx
контроллер 100387560-хоть убей-не льется
F>e5
F>e9
F>e3,200,1,0
F>e6
F>ea
Default SVChip selectedetected
F>e5
OK
F>e9
OK
F>e3,200,1,0
OK
F>e6
OK
F>ea
2000 F950 FA6C FA68 0000 0000 0000 009F 0041 005F 0003 0000 0000 B1F8 FA68
0000 0000 0017 F3FF 0000 0000 DEAD 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000
SP=0000
0000 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0780 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
07A0 : 0000 0000 0000 ...и понеслась....((,после презапуска даже с нажатым ескейпом валит подобный дамп.
UPD зажав ескейп прищепкой,закоротив 4 с 5 ногой флеши,подав питания вышел на чистую маску.Залил S68,без всяких "недоразумений".Итог-винт застучал
Default SVChip selectedbuffer detected
F>
пауза 4000 м.сек.
посылаем E:\st_mem_SDLD\rom.bin 080 блоков по 512 байт
посылаем блоки :
001
000
послали файл E:\st_mem_SDLD\rom.bin блоками по 512 байт
f
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
4096k x 16 SDRAM
TONKA15 - 1_Disk S.68 03-14-06 11:17
Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF -
буду разбираться с головами.....
UPD2
изменил в ромке карту голов,лью
Interface task reset4096k x 16 SDRAM
пауза 4000 м.сек.
посылаем E:\st_mem_SDLD\rom1.bin 080 блоков по 512 байт
посылаем блоки :
001
000
послали файл E:\st_mem_SDLD\rom1.bin блоками по 512 байт
f
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected-КАКИМ БОКОМ ТУТ ЦЕРТ,если ромку лью стартуя винт с нажатым ескейпом?shock
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
где Т взять ,если
взять F> и не придераться к словам. т.к по контексту понятно.
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected-КАКИМ БОКОМ ТУТ ЦЕРТ?
таким образом винт сообщает что команда f в прошивке не поддерживается. Она работает из MASK.
т е стереть флешь для выхода на маску и лить изменненую ромку?
из Ф всегда лью,по придиркам-не считайте их таковыми плз,я просто уточнил
да.
ок бум пробовать...скажите плз-что за неизвестные мну команды
F>e3,200,1,0
F>e6
F>ea,после коих повалился непонятный дамп-и что за он?
F>e3,200,1,0
страничная запись.
F>e6
к-да как бы обратная e5. Закрываем доступ к ROM
F>ea
reboot
увы не знаю.
спасибо за пояснения.Ресурсы брал с известного обменника,название ресурса .st3200827as 3 AAH S 68 0F0 0C2 9ND0L5AE-
приготовил файлы к заливке в память так же с изменненой картой голов на 03-02-01-00,залил в память.Пускаю N2 с правкой серийника на 3 головы
(T>/1
1>F
1>/T
T>k
Head Mask = FF
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
Map 04 to 04 04
Map 05 to 05 05
T>#,,22
Enter Drive S/N 5NC3GODK
Enter Packwriter S/N 9BD03E-303
T>N2,,22
T>(
************* Cert Log Cyls inadequate. 0005 more cyls required
Begin Test 02
Current FS Buffer usage: 13312 bytes
FS_INODE_TABLE_BUFFER: b85
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: b87
FS_SCRATCH_BUFFER: b89
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: b8b
FS_BUFFER: b9b
ASCII logging on
Not Power Cycling
Formats Saved
Nominal Formats Selected
Temp Diode A9
( 22 C )
Preamp Registers
Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
62 04 02 20 98 00 00 00 40 40 0E 80 40 00 00 40
Not Power Cycling
Zones 0-F, Heads 0-2, adaptives set to defaults
Read Bias - Head 0 1 2 3
35 8 35
Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - ASCII logging off----стук голов
CylinderID->OD BiasOD->ID Bias
00200 0020 0000
00600 0020 0020
00A00 0020 0020
00E00 0020 0020
01200 0020 0020
01600 0020 0020
01A00 0020 0020
01E00 0020 0020
02200 0020 0020 ----на фоне этого дампа также стук
02600 0020 0020
02A00 0020 0020
02E00 0020 0020
03200 0020 0020
03600 0020 0020
03A00 0020 0020
03E00 0020 0020
04200 0020 0020
04600 0020 0020
04A00 0020 0020
04E00 0020 0020
05200 0020 0020
05600 0020 0020
05A00 0020 0020
05E00 0020 0020
06200 0020 0020
06600 0020 0020
06A00 0020 0020
06E00 0020 0020
07200 0020 0020
07600 0020 0020
07A00 0020 0020
07E00 0020 0020
08200 0020 0020
08600 0020 0020
08A00 0020 0020
08E00 0020 0020
09200 0020 0020
09600 0020 0020
09A00 0020 0020
09E00 0020 0020
0A200 0020 0020
0A600 0020 0020
0AA00 0020 0020
0AE00 0020 0020
0B200 0020 0020
0B600 0020 0020
0BA00 0020 0020
0BE00 0020 0020
Head Mask FFFF - 0C200 0020 0020
0C600 0020 0020
0CA00 0020 0020
0CE00 0020 0020
0D200 0020 0020
0D600 0020 0020
0DA00 0020 0020
0DE00 0020 0020
0E200 0020 0020
0E600 0020 0020
0EA00 0020 0020
0EE00 0020 0020
0F200 0020 0020
0F600 0020 0020
0FA00 0020 0020
0FE00 0020 0020
10200 0020 0020
10600 0020 0020
10A00 0020 0020
10E00 0020 0020
11200 0020 0020
11600 0020 0020
11A00 0020 0020
11E00 0020 0020
12200 0020 0020
12600 0020 0020
12A00 0020 0020
12E00 0020 0020
13200 0020 0020
13600 0020 0020
13A00 0020 0020
13E00 0020 0020
14200 0020 0020
14600 0020 0020
14A00 0020 0020
14E00 0020 0020
15200 0020 0020
15600 0020 0020
15A00 0020 0020
15E00 0020 0020
16200 0020 0020
16600 0020 0020
16A00 0020 0020
16E00 0020 0020
17200 0020 0020
17600 0020 0020
17A00 0020 0020
17E00 0020 0020
18200 0020 0020
18600 0020 0020
18A00 0020 0020
18E00 0020 0020
19200 0020 0020
19600 0020 0020
19A00 0020 0020
19E00 0020 0020
1A200 0020 0020
1A600 0020 0020
1AA00 0020 0020
1AE00 0020 0020
1B200 0020 0020
1B600 0020 0020
1BA00 0020 0020
1BE00 0020 0020
1C200 0020 0020
1C600 0020 0020
1CA00 0020 0020
1CE00 0020 0020
1D200 0020 0020
1D600 0020 0020
1DA00 0020 0020
1DE00 0020 0020
1E200 0020 0020
1E600 0020 0020
1EA00 0020 0020
1EE00 0020 0020
1F200 0020 0020
1F600 0020 0020
1FA00 0020 0020
1FE00 0020 0020
20200 0020 0020
20600 0020 0020
20A00 0020 0020
20E00 0020 0020
21200 0020 0020
21600 0020 0020
218C1 0020 0020
ASCII logging on
Это что же получается-"перевернутая голова" так же мертва?
Я бы не сказал что вы что-то перевернули судя по
T>k
Head Mask = FF
Судя по этому:
35 8 35
что-то с 3-й головой.(отвалилась ? или ее нет)
хорошо,перепроверю,может наночь глядя залил неизменные файлы
35 8 35
родной серийник ND измененен на NC,как я понимаю голову(3) срубило,скан начинается на 0,1,2 голове
Просмотрел.Да верно. NC-3головы.
