родной серийник ND измененен на NC Просмотрел.Да
21 Окт 2011 - 02:11
Zong
113
10.02
Просмотрел.Да верно. NC-3головы.
Вопрос по заливке флеши в TONKA
винт пока пылится на полке-с любой маской голов
Сегодня попался ST3250824A S.68 .Eng.F0 Cert.0C2 ROM зашил
убедившись,что проливаю измененные файлы,ситуация повторяется точь в точь
да,действительно,по запарке залил неизмененные файлы...переливать буду утром)) Возможно ли
хорошо,перепроверю,может наночь глядя залил неизменные файлы родной серийник
Это что же получается-"перевернутая голова" так же
спасибо за пояснения.Ресурсы брал с известного обменника,название ресурса
F>e3,200,1,0 страничная запись. F>e6 к-да как бы
ок бум пробовать...скажите плз-что за неизвестные мну команды F>e3,200,1,0 F>e6 F>ea,после
т е стереть флешь для выхода на
т е стереть флешь для выхода на маску
где Т взять ,если взять F> и
где Т взять ,если ?????????? контроллер 100387560-хоть
F>f-сразу вываливается в: Default SVChip selected Потому
Вероятно от того, что для этой платы текущая
что может быть несоввместимого если флешь банально стерли
Масса причин. Не совместимая ПЗУ с конфигурацией платы, не
юмор оценил.Хотя бы для того что бы
А что не на WD, например, шьете? :) У
шил 2 флешки,снятых с видеокарт,и одну родную-все так
Может она мертвая, раз он маской определяется. Обычно на
я понимаю что это маска,дело в том что
M-27 - это вобще-то маска проца, она не
