где Т взять ,если ?????????? контроллер 100387560-хоть
2)Либо T>f
где Т взять ,если
Старт винта
Default SVChip selectedInterface task reset
00k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-07-05 13:43-и винт мертв ни на что не реагирует.
И S.59 нужно заливать в контроллер с цифроидом 10038xxxx
контроллер 100387560-хоть убей-не льется
F>e5
F>e9
F>e3,200,1,0
F>e6
F>ea
Default SVChip selectedetected
F>e5
OK
F>e9
OK
F>e3,200,1,0
OK
F>e6
OK
F>ea
2000 F950 FA6C FA68 0000 0000 0000 009F 0041 005F 0003 0000 0000 B1F8 FA68
0000 0000 0017 F3FF 0000 0000 DEAD 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000
SP=0000
0000 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0780 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
07A0 : 0000 0000 0000 ...и понеслась....((,после презапуска даже с нажатым ескейпом валит подобный дамп.
UPD зажав ескейп прищепкой,закоротив 4 с 5 ногой флеши,подав питания вышел на чистую маску.Залил S68,без всяких "недоразумений".Итог-винт застучал
Default SVChip selectedbuffer detected
F>
скорость порта установленна в:57600
пауза 4000 м.сек.
посылаем E:\st_mem_SDLD\rom.bin 080 блоков по 512 байт
посылаем блоки :
001
000
послали файл E:\st_mem_SDLD\rom.bin блоками по 512 байт
скорость порта установленна в:9600
f
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
4096k x 16 SDRAM
TONKA15 - 1_Disk S.68 03-14-06 11:17
Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF -
буду разбираться с головами.....
UPD2
изменил в ромке карту голов,лью
Interface task reset4096k x 16 SDRAM
пауза 4000 м.сек.
посылаем E:\st_mem_SDLD\rom1.bin 080 блоков по 512 байт
посылаем блоки :
001
000
послали файл E:\st_mem_SDLD\rom1.bin блоками по 512 байт
f
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected-КАКИМ БОКОМ ТУТ ЦЕРТ,если ромку лью стартуя винт с нажатым ескейпом?shock
Вопрос по заливке флеши в TONKA
