где Т взять ,если взять F> и не придераться к словам. т.к по контексту понятно. Command Inactive - No VALID Cert Code Detected-КАКИМ БОКОМ ТУТ ЦЕРТ? таким образом винт сообщает что команда f в прошивке не поддерживается. Она работает из MASK.
где Т взять ,если
