Имеем WD BB.
Залочился паролем.
Пароль был снят Victory-ей, путём мастер-пароля (WDC - 32 симв.)
После перезагрузки - пароль на месте, и мастер пароль уже не проходит!!!
Вопрос: може кто знает еще какой финт ушами, чтоб енту проблему решить? Может у кого есть утиль ABJ не кривая?
Заранее благодарен ответившим. ![]()
Хитрость говорите?
Был прикол: разлочили WD Protege 200EB с помощью установки на него изветсного пароля, а потом распароливания этим паролем. Авось поможет
насколько мне известно, в большинстве (если не всех) крякнутых дистрибах лабы эта утиль работает криво...
Аццкий ромбовод {:€
To Root:
Вы знаете, такая мысль приходила. Не помогает.
Слышал что вроде есть нормально-отломанная утиль. Видел у китайцев
ПЦ3К 14.5. Слить не смог, нуна зарегиться, а всё по-китайски.
Може там она и жужит.
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Redrum Инфа с винта нужна ?
Если не нужна, то после secure erase винт должен сам снять пароль.
MmM
Спасибо, попробую. Инфа не нужна.
Дай ссылочку на нее, интересно посмотреть что там нового.
MmM писал:
так при secure erase надо поставить свой пароль, а после завершения он снимится,а старый то по идее должен остаться
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS:
Отправил в PM.
Господа, а пароль-то я снял!..... :P
Так рассказывай
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS:
Когдато читал, что можно кривую wd_abj заставить хитропопым образом заработать. Поигрался 1,5 часа - получилось. Заработала.
Вот ею, корявой, и снёс пароль.
В HDDL ничего делать и ставить не надо...все на автомате...
Все верно...путем передергивания питания...утиль начинает работать...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
