упал работающий HDD WD4000AAKS
Доброго времени суток,у меня такая проблема упал работающий диск после этого он перестал стартовать.Видимых повреждений нет.Короткого замыкания по питанию нет,так-же была прогрета вся плата.У кого есть идеи?нужен рабочий диск.
Если ухо приложить и подать питание,какие нибудь попытки раскрутки есть?
Скорее всего или двигатель заклинило или головы залипли.
Такое не лечится.
если не крутится и не определяется смотри и меняй микросхему управления двигателем.
с начало он крутился когда разьем питания пошевелиш,вот я и подумал где-то не контакт и решил пропоять контакты питания,результата не дало,т.е. перестал вовсе реагировать на "шевеление"разьема.питание на SMOOTH идёт но не доходит до двигателя
меняй крутилку с точным соблюдением маркировки.
попробую если найду.но крутилка не греется соответственно она рабочая.если кто в курсе чем различаются крутилки?
что подразумевается под
в смысле был подключён и работал и с какой то высоты упал?
с какой?
Да,был подключён и работал,упал с 10 сантиметров
поменял крутилку,результат всё тот же.почитал на форуме ремонта мат.плат что при пропайке полностью платы иногда слетает биос.может и в моем случае так произошло?и если да,о что делать?
Да при чём тут БИОС?! Звук раскручивания блинов (или иные звуки из банки) присутствуют? После механического удара во включенном состоянии, как правило, если нет сколов элементов на РСВ, это вылет голов на поверхность/клин движка/перекос вала. Об этом Вам уже писали. Скорее всего - в морг, хотя попробуйте донорскую плату.
с начало он крутился когда разьем питания пошевелиш,и определялся.вот я и подумал где-то не контакт и решил пропоять контакты питания,результата не дало,т.е. перестал вовсе реагировать на "шевеление"разьема.
Вот в чем дело он крутился и определялся.а после пропайки перестал.
