Доброго дня уважаемые форумчане! Прошу у Вас помощи. В руки попало несколько материнских плат, которые очень хотелось бы восстановить. Начать решил с GA-8IPE100 Rev:3.0. В руки она попала с диагнозом - то работает, то не работает. Проведя две недели в подробном изучении материалов форума, я занялся её диагностированием. Вставил процессор селерон 1.7, подключил блок питания и спикер. Замкнул контакты PWR на метаринке - кулер на материнке крутнулся и всё. В спикере тишина. Процессор, кулер и БП брал заведомо исправные с рабочего компьютера. Замер напряжений на разъёме блока питания показал - 5.05 и 3.38. На контакте PWR на материнке - 5.05. В дежурном режиме ничего не греется. Прозвонил контакты USB на предмет КЗ на землю - результат отрицательный. Попробовал согласно рекомендациям продавить сокет (он у меня как раз Т2) - никакого эффекта. В качестве эксперимента вынул четырехпиновый дополнительный разъём питания процессора - материнка завелась (кулер на процессоре заработал, из спикера по прежнему тишина). Замер напряжений на элементах материнки показал, что они в номе (ориентировался на карты напряжений выложенных в предидущих темах по этой материнке (позже могу выложить свои)), естественно кроме мосфетов отвечающих за питание процессора. Нагрев всех элементов в норме (ничего не калится, слегка греется ЮМ, СМ, процессор - холодный). Вспухших конденсаторов и оплавленных (разрушенных) элементов на материнке нет. Из инструментов только паяльник и тестер. POST карты нет. Прошу у Вас помощи и рекомендаций по дальнейшим действиям. С уважением...
ПС: Так же имеется МП GA-8IPE100 только Rev: 2.0 с точно такими же симптомами... но хотелось бы для начала разобраться хотя бы с этой
Помогите пожалуйста. Никак не получается отремонтировать материнку
Я сейчас плохо представляю, в каком состоянии материнка после прогрева сокета. Дело в том, что убить мать прогревом - как нечего делать, и потом сокет только менять/реболить. И я так и не понял, было КЗ в VRM или не было? Это как бы не так трудно диагностируется.. Так и хочется сказать, "начните чинить ее заново", т.е. опишите нормально ее текущее состояние. И это, давайте по одной, не упоминайте все сразу - только сбивает.
Повезло не более - у меня материнка одна раз через 10 стартовала с процом у которого сопротивление было 100 Ом причём я даже умудрился залить туда Win98 и загружать ОС в безопаске - правда потом у проца совсем сопротивление стало большим - где то 250 ОМ и всё более на этом проце ни одна материнка не заводится - а мать исправна
Драйвер - это под ОС нужная вещь - и вам пока это не надо и никак вообще не относится к проблемам со стартом материнки
НУ материнки кстати не у одного тебя заводятся без дополнительных +12V
Такое бывает
Ну чтож. Заново, так заново.
Итак на данный момент, после следующих проделанных операций:
-прогрева сокета,
-замены мосфетов нижнего плеча питания процессора (Q130, Q132, Q134 (было подозрение на их неисправность, что не подтвердилось, так как в выпаянном состоянии они звонятся нормально)),
-замены мосфетов питания ЮМ (Q117, Q198 (стояли APM3054, которые согласно рекомендациям лучших ромбоводов крайне рекомендуются к замене, что и было проделано, путём замены оных на 60N03S)
вышеозначенная МП (если кто забыл - GA-IPE1000 Rev: 3.0) при подключении БП, вставленном процессоре (Celeron 1.7GHZ/128/400/1.75V), подключенном кулере и спикере в дежурном режиме выдает следующие напряжения:
-на разъёме БП 5.06; 2.78
-на МП - PW 5.05; RES 3.46; CLR_CMOS 3.25; на батарейке 3.05
затвор; исток; сток
- Q 187 2.13: 5.05; 3.38
- Q 184 0: 0; 5.06
- Q 202 0: 0; 3.36
- Q 202 0: 0; 3.36
При замыкании контактов PW на материнке - кулер включается на доли секунды, спикер молчит. Раз на "255" материнка всёже стартует, доходит до теста памяти (из спикера частые короткие гудки (естественно, так как память не вставлена)) и вырубается. Продавливание сокета, южника и лёгкий изгиб платы в разных направлениях ничего не даёт. Подскажите пожалуйста что делать дальше
DarkProg
Такое бывает
А вот здесь позвольте не согласиться, во многих топиках на форуме пишется, что при проверке мосфетов питания процессора, помимо проблем с самим транзистором, ёмкостью или ШИМ-ом, возможна ещё и неисправность драйвера. Вот и хотелось бы узнать - что это за зверь такой и какое у него обозначение на материнке (а что такое драйвер под ОС я прекрасно знаю)
И без дополнительных 12V материнка просто включается, но не заводится и не стартует (так как отсутствует напряжения на процессоре, выдаваемые мосфетами питания, на которые именно эти 12V и подаются
Извините, если не прав
Драйвер в контексте управления полевым транзисторов - устройство, преобразующее логические уровни в напряжение управления полевым транзистором для его максимально быстрого открытия и закрытия. В случае синхронного понижающего преобразователя на матплате обычно мпользуется комплект из драйвера верхнего плеча и драйвера нижнего плеча - драйвер полумоста. Он иожет быть как отдельной микросхемой, так и быть интегрирован в ШИМ.
В вашем случае ШИМ - ISL6556, а драйвера внешние.
За информацию огромное спасибо! Теперь более менее разобрался. Остаётся понять, что делать дальше - менять ШИМ?
1. К чему приводит принудительный запуск (PS_ON закоротить на GND на разъеме БП) с подключенным разъемом доп. питания?
2.
привет всем... уважаемый dimitrijk71 вы так и не отписались чем закончилось все это дело... просто у меня такая же причина... при зажиме PW куллер крутится меньше сикунды, спикер молчит, есть щелчок в БП... в чем дело не пойму... если нашел причину отпишись пжл...
misskuzi,
по +12доп. КЗ нет при вставленной косичке? И вообще проверьте ключи во всех фазах на пробой.Пробежался ещё раз по сообщениям )) ерунду писал сорри
Кстати отвал сокета... У меня тут гильотинка для этого предусмотрена жестокая, когда ну никак иначе:
Струбцина плотницкая с большим вылетом+медная чурка от какого-то кулера+фторопластовая шайба толстая
Ну и так понятно шо делать )) чурку на проц, шайбу под низ и шоб на кандёры не наваливалась и давила как раз по кольцу контактов. Сжимать без фанатизма ессна. Если и не получится диагностировать отвал то значит там ну ооочень всё запущено... и грибы растут...
...ложки нет
