Здравствуйте !
Прошу помощи по ремонту материнки Soltek SL-75DRV-4 ревизия P2. Плату мне отдали с симптомом: при нажатии Power-on запускаются вентиляторы, писк - и система выключается. Так при каждом нажатии Power-on. На плате заменил 10 конденсаторов GSC 2200мФх6.3В - безрезультатно (до этого материнка работала лет минимум пять со вздутыми конденсаторами). Тестером намерял кз на коденсаторах фильтра питания процессора. Питание собрано на шести мосфетах IRF3704S (трехфазная схема), драйверы мосфетов - HIP6601ACB - управляется микросхемой HIP6301CB.
В одной из фаз был пробит мосфет, после отпаивания которого кз пропало. На место пробитого мосфета впаян PHB108NQ03LT. Плата включается нормально, напряжение питания процессора в норме, но сильно нагревались мофеты одной фазы (перепаян не в этой фазе) и конденсаторы (новые) рядом с ними. На затворах нагревающейся фазы тестер показал около 10В, на двух других 2-3В. При выпайке мосфетов по фазам процессор запускается только на нагревающейся фазе (получается что две нижние не работают). На ногах PWM драйверов тестер показывает около 2В на рабочей фазе, около 3В - на двух нижних.
Мосфеты звонятся нормально по методике, описанной на сайте.
Осцилографа у меня нет.
Прошу совета по выявлению неисправности (есть идея по подключению драйвера рабочей фазы на другой вход контроллера для проверки последнего, а также есть драйверы на "донорской" плате с горелым NForce-3 - не уверен 100% в их работоспособности).
После замены драйвера в 3 фазе (на плате - средней) мосфеты данной фазы заработали. Нагрев элементов стал существенно меньше. Но плата на одной 3 фазе (при отпаянных затворах первой фазы) не запускается. Может первая фаза каким-то образом сделана основной (защита, обратная связь...)?
Вы там поосторожнее, с отпайкой затворов, если не хотите пиротехнических эффектов.
Теперь просто замените еще один драйвер, чтоб работали все три канала.
Заменил драйвер в последней фазе - появились управляющие напряжения на затворах мосфетов
Дал поработать минут десять. Первая фаза почти холодная, мосфеты и дроссели второй и третьей фазы нагреваются значительно сильнее (но палец держать можно). Допускается ли такой нагрев? (операционку не загружал)
Вместо пробитого мосфета впаян IRF3704S из верхнего плеча (пробитый стоял в нижнем), а в верхнее впаян NTD85N02R (DPAK), на затворе которого 5,28В, хотя на двух других в верхнем плече 4,27В и 4,81В.
Можно ли материнку оставлять в таком виде, или при нагрузках на процессор перегреются мосфеты?
Я бы поставил одинаковые транзисторы во всех плечах, благо дело не долгое, а на душе спокойней, что не будет "перекоса" из-за отличающихся характеристик. Нет такой возможности, воспользоваться материалом из статьи - rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
В Вашем случае может греться из-за отличий в показателе Rds(on). Посмотрите эту статью обязательно, там как раз упоминается ШИМ, стоящий у Вас.
И еще. Бывали случаи, когда вместе с вылетом транзисторов накрывался и дроссель от перегрева.
Визуально - потемнение эмали по сравнению с аналогичными, вплоть до почернения.
Практически - от различной степени нагрева самого дросселя, до почти мгновенного вылета замененных транзисторов. Причем сразу и не понятно, что нагрев из-за него. Сердечник меняет свойства из-за перегрева. Это касается как "обычных" катушек, так и закрытых с маркировками Rxx
А если нет возможности заменить все 6 транзисторов, то нужно менять пару одной фазы?
И почему греются транзисторы 2 фазы, где стоят мосфеты одного типа (может, они неисправные, или один из них, ведь дравер 2 фазы тоже был неисправен)?
И еще. При измерении напряжений на одном из транзисторов иногда тестер показывает падение напряжения 0.5-0.7В (допустим, на дорожке возле затвора 4.5В, а на ножке возле корпуса 3.8 (а то и меньше!). В начале это наблюдалось в верхнем плече 3 фазы (где пробитый IRF3704S был заменен на PHB108NQ03LT, а теперь на в 2 фазе тоже в верхнем плече, где сейчас установлены два IRF3704S.
На остальных мосфетах на затворах падение напряжения 0.2-0.3В.
P.S. Дроссели на вид абсолютно нормальные.
Чуть неправильно выразился, имел ввиду:
Если сгорел в верхнем плече, а точно таких же нет, меняю во всех фазах в верхнем плече, что бы стояли одинаковые, пусть они трижды живые. То же самое с нижним плечом.
Если транзисторы подобраны правильно, это излишне, и это не призыв к действию, но мне так спокойнее.
Про падения напряжений на этих транзисторах, если честно, не понял.
Если на дорожке около затвора одно, а на самом затворе - другое, или непропай, или "недоткнули" тестер.
Если имелось ввиду что-то другое, уточните.
В любом случае, мерить импульсный сигнал вольтметром постоянного тока не совсем корректно.
Осциллограф в данном случае может все расставить по местам.
Забыл указать еще одну деталь: родные драйверы типа HIP6601ACB, а с платы-донора - HIP6601BCB.
Ну если внимательно смотреть даташит на HIP6601ACB, то можно увидеть следущее:
Английский хромает
Онлайн переводчик пропасть не даст
Возможно ли в даной схеме заменить в нижнем плече все три IRF3704 на FDD8880 или PHD78NQ03LT (пока только такие есть в нужном количестве)?
