Есть мама Soltek SL-75DRV4, сильно глючит usb. При подключении флешки или mp3-шника вырубается и не реагирует на кнопку питания пока не будет удален девайс. При этом с usb планшеткой прекрастно работает (все девайсы проверялись на 3 других машинах и прекрастно там работали). Как не странно мать ничего не валит.
это приговор, значит по этим USB портам что то выгорело... Скорее всего статикой вынесло в южном мосте... Если на гарантии, попробуй сдать...
Как сильно греется южный мост? Какой, к стати?
Чип южный не греется и я думаю полностью исправен, но есть одна странность
вначале один из двух mp3-шников (который от Usb меньше тока потребляет) работал. А теперь только 1-2 метра фаил закачать можно.
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Кстати толькочто выяснил одну интересную подробность питание на девайсы не5 а 4.5 вольта и при закачке файла падает до 4.2 (блок питания выдает свои честные 5)
тогда смотри в районе предохранителей, обычно возле самого разъема, соответственно по питанию. Но что то маловероятно, чтобы мама не включалась
Спаси попробую поковырять (правда я на предике и мерил) (сразу после удаления устройства мать автоматом запускается)
Спасибо попробую поковырять (правда я на предике и мерил) (сразу после удаления устройства мать автоматом запускается)
до или после? Или и там и там
не первый раз блок питания не протягивал USB устройства по 5В( мыши и флешки работают, а USB винт начинает стучать, не может стартануть) замена блока питания иногда решала эту проблему(при условии что на матери не просаживает 5В, а здесь вариантов масса)
А на этом маме предохранители какие? Автоматы?
Поди рвутся под нагрузкой, попробовать их на проволочки поменять.
Очень благодарен за совет
