Подскажите, плз.
Есть неисправная матплата MSI K7N2G.
Принадлежит моему приятелю.
Проблема в следующем: принес он ее мне - дескать, посмотри - не включается. Действительно - не включается. КЗ по 12 вольтам.Пробиты 2 из 4-х транзисторов 15N03L. Возможная причина их пробоя - на матлате лежал металлический !!! карабин. Перепаял транзюки на 6035Al (немного отличаются, но решил, что это непринципиально   :oops:  ). Все вроде работало примерно неделю без проблем. Потом опять - не включается Теперь пробит один транзистор. Опять его заменил. Результат - теперь мать включается, но не стартует. В районе процессора - громкий стрекочущий звук. Если пускать без проца - тишина.
Что можно сделать?
Ситуация осложняется тем, что я не ремонтник, весь мой опыт: - заменю ка я вот это обугленное, авось заработает..
Или куда в ремонт снести в Екатеринбурге? Впринципе, мать хозяину не очень жалко, он уже морально готов на покупку новой, но вдруг что выйдет...
слышал я как матери дросселями умеют звуки издавать...
у вас звук точно из района проца идёт ?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Что можно сделать?
пусть покупает новую, по моим результатам исследований этой мамы дохлый северник
Однако.....
Круто то как...
Это точно?
А если ресет нажать и удерживать стрекот продолжается
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Да, продолжается. )
____
Тут такое дело
(посыпаю голову пеплом)
Стрекочет не мать, а БП.... :oops: :oops:
БП PowerMan IW-ISP300A2-0 300W , но он точно рабочий.
Т.е. как я понимаю, идет очень большой ток по какой то шине, от этого БП и шипит.
А как определить по какой?
Или ктото из спецов сразу подскажет, что на мамке зажигает?
"В районе процессора - громкий стрекочущий звук. Если пускать без проца - тишина." - Или тестить с другим процом или проверить проц в другом месте.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ставил и А1700 и А2800 - моночленно. Процы жывые.
Посмотри шимку осциллом, а лучше меняй её, пока живы процы...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Сорри за дурацкий вопрос, сейчас меня ногами пинать начнут.
А как он выглядит?
Есть несколько элементов. HIP6302CB о 16 ногах, HIP6602ACB о 14 ногах и непонятная штука с надписью
"MS-3 AO
U-FG1C0
G-02451" о 56 ногах
шим который или это все не то?
