Автор: ROMby Unknown , 11 марта 2007
После замены "больших" и одного небольшого в стабилизаторе памяти материнка запускается и даже работает при установке переключателей на 100Х10Х1.75В (Атлон 1500+ - должно работать на 133Х10). В любой иной конфигурации запускася не желает (ни с видео ни без). В любом случае видно, что флешка читается, но если нет запуска - на адресных выводах заметно повторение с периодом в 0.2с.
СтОит ли менять 1000*6.3 которые с виду нормальные? Может это 8705 сдурел - читал, что бывает...? Вообще, как я понял мать порядка пары лет эксплуатировалась со вздувшимися конденсаторами...
И еще... :) Без процессора биос читатся не должен а звуки могут быть только у некоторых асусов?
Спасибо за внимание.
Set
19 лет 1 месяц назад
ingr
"После замены "больших" и одного небольшого" вы, как я понял, имели ввиду конденсаторы?.
" Может это 8705 сдурел - читал, что бывает...?" О чём речь? Вообще, хорошим тоном считается выкладывать если не фото, то хотя бы ссылку на описание мат. платы, дабы те, кто всё-таки захочет вам помочь, не рылись на просторах бескрайнего лишнее время.
"СтОит ли менять 1000*6.3 которые с виду нормальные?"
Если среди опухших конденсаторов были этой серии, то менять - всю серию.
Да, без процессора биос не читаться, не пищать не должен.
Вот здесь много интересного.
http://forum.rom.by/topic3023.html
http://forum.rom.by/topic14748.html
http://forum.rom.by/topic8662.html
Unknown BIOS (не проверено)
it8705e - чип на котором висит флеш, флоп, ком, лпт, кейборда и мыш(наверно).
Конденсаторы мелкие 1000*6.3 другого производителя, не вздутые.
Как я понимаю, голым осцилографом оценить рабоу материнки довольно сложно... Как и помогать дистанционно, если поломка не типичная.
Вот интересно еще, почему оно не хочет запускатся при меньших множителях а только при 100Х10?
Подставлял какой-то атлон 1700+ - напряжение питания устанавливалось 1.5В. Это для управлением стабилизатором специально пару ног в процессоре отдано или это биос таки немножко отрабатывает?
А можно проц убить, вынимая и вставля при наличии дежурных +5В? А то оно уже никак не заводится...:( Хотя флеш читать пробует... Ресет происходит, и на пси шине а15 тоже.
max3
ITE- Super IO
IT8705 (E?) ТуТ например даташиты на ите продукты.
Спасибо. Даташит стянул в первую очередь...
Осцилографом вижу, что обращение к биосу есть, но ни писка ни какого другого проявления активности нет...
Да, видно, что после нескольких повторяющихся циклов на протяжении 2-3с взаимодействие с биосом прекращается. После ресета снова 2-3с дергается адресация и останавливается...
