Заменил драйвер в последней фазе - появились управляющие напряжения на затворах мосфетов
Дал поработать минут десять. Первая фаза почти холодная, мосфеты и дроссели второй и третьей фазы нагреваются значительно сильнее (но палец держать можно). Допускается ли такой нагрев? (операционку не загружал)
Вместо пробитого мосфета впаян IRF3704S из верхнего плеча (пробитый стоял в нижнем), а в верхнее впаян NTD85N02R (DPAK), на затворе которого 5,28В, хотя на двух других в верхнем плече 4,27В и 4,81В.
Можно ли материнку оставлять в таком виде, или при нагрузках на процессор перегреются мосфеты?
Заменил драйвер в последней фазе - появились управляющие напряжения на затворах мосфетов![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
