Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 февраля 2007
Управляет полевиками Winbond W83301GR. Обвязка ее целая. Питание на ней есть (6 нога). PW_OK - есть. Осцилографа нет, на выходах м/сх на затворы полевиков - 0,1В. В итоге на DDR 0,66В. Полевики (15N03H) не пробиты.
Подскажите куда еще глянуть, че померять?
З.Ы. Доп.странности: 1) Плата сразу сама включается. 2) На разъеме АТХ крайние линии +5В (около +12В) с остальными не соединены (~150-200 Ом), смысл?
Я в таких случаях на мультик кошу
Ronnie
19 лет 1 месяц назад
А я на Attansic ATTP1.
Да кста W83301 менял - толку нолью
R_Soft
Привет!
.... Да кста W83301 менял - толку нолью
Не так давно разбирался с 7N400. И зарисовывал обвязку W83301. Подождете немного? Сегодня вечером выложу "собственноручно" сделанный даташит на 7N400. Благо, что теперь есть куда... ;-)
С уважением, Владимир.
Ronnie
Заменил мультик - появилось и напряжение на памяти, и ресет. В общем напряжения все в норме, но плата не стартует :evil:
Напряжение на батарейке 0,03В, заменил.
Подкинул флэшку от 7N400E - нифига, чуть в динамике щелкает при ресете и тишина...
(R)SOFT
Буду очень благодарен.
R_Soft
Привет!
Заменил мультик - появилось и напряжение на памяти, и ресет. ....
Странно... я ещё могу понять связь SIO с ресетом. А вот с памятью - может какой-нибудь мосфет барахлит? Ладно, по теме...
Нашел я и выложил даташит, который когда-то сваял. :wink: Там разрисованы U53 - W83301GR и счетверённый операционник с встроенным программируемым стабилитроном U14 - TSM104I. Все напряжения указаны для рабочей матплаты. В моём случае была неисправность мосфета AGP - Q35. Я нашел записи в тетради и переписал их в файл, чтобы на будущее можно было быстро найти интересующую информацию. У меня записано следущее:
При удачном запуске на посткарте выводит B7, кратковременно 08 и снова B7.
На лейбе Phoenix BIOS D686
При чтении программатором версия F11
B7-Initialize ACPI BIOS
08 Initialize chipset with initial POST values
Мосфеты Q127, Q129, Q131 - NEC K3572 на ядре CPU
Q126, Q128, Q130 - NEC K3570 на ядре CPU
ШИМ - HIP6301CB, HIP6601BCB, HIP6602BCB
SIO - ITE IT8712F-A/0435-GXS
Flash PMC PM49FL002T-33JC
Q155 - 15N03H (возле DIMM) D - 1.25V; S - 0V; G - 0.12V
Q154 - 15N03H D - 3.35V; S - 1.25V; G - 0.32V
Q151 - 15N03H D - 3.04V; S - 2.56V; G - 4.82V
Q49 - APL1084 In - 5.07V; Out - 3.40V; Adj - 2.16V
Q152 - 20N03L D - 5V; S - 5V; G - 1.48V (На Drain напряжение 5VSTB)
Q153 - 20N03L D - 5V; S - 5V; G - 10V (На Drain поступает с Source Q152)
Q149 - 15N03H D - 2.48V; S - 1.63V; G - 4.44V
Q148 - 15N03H D - 3.34V; S - 2.48V; G - 5.31V
Q35 - 15N03H D - 3.35V; S - 0V; G - 3.42V (AGP слот) (!!!на Source ничего нет)
Поменял Q35 15N03H на IRLR2905 - на SOURCE появилось 1.7V!
стоит микруха U53 W83301GR Winbond (SSOP20)
15 нога идет на Gate Q152, 16 нога идет на Gate Q153
ЮМ обзывается nVidia MCP (U5), греется умеренно
Возле U53 стоит U14 ST M104I (она же TSM104I) 16 pins
Между слотами PCI стоит U21 ATTANSIC AT123S (PCI арбитр)
U9 - LDO стабилизатор, на выходе 2.5V
Q12 - 3.22V; 1.4V; 0V похоже на LDO стабилизатор (маркировка 6HK0N)
Q10 - 3.4V; 1.58V; 0V похоже на LDO стабилизатор (маркировка 6HL0P)
Матплата почему-то очень привередлива к типу видеокарты. Из 5 тестируемых - две не детектятся вообще.
Думаю, Вам надо обратить внимание не только на W83301, но и на TSM104I. Выписать напряжения примерно как у меня и проанализировать. Меня изначально смущали напряжения на Q152 и Q153, но оказалось (я так подозреваю) что это мосфеты для перехода матплаты в энергосберегающий режим.
Ronnie
(R)SOFT
Да, конечно странно, что от SIO зависит напряжение на памяти, но в данном случае - это так. TSM104 до перепайки мультика менял - никакого результата.
Сверился с Вашими показателями. Практически 1-в-1. Единственное на Q154 кажется на затворе не 0,32В, а что-то около 2В. Но на Source все те 1,25В.
C-r-o-w
14 лет 6 месяцев назад
Ребят, хоть тема и умерла давно, все равно есть надежда. Ссылка из поста выше на самодельный даташит тоже умерла. Может у кого-то есть рабочие напряжения на указанных транзисторах?
C-r-o-w
Поменял все мосфеты 3055, плата заработала./images/smiles/eusa_think.gif
