Toshiba L750 (Quanta Blbd) - не стартует
Здравствуйте, уважаемые.
Схема здесь yadi.sk/d/9l0a_uZPdUS4v
Предыстории, как таковой, нет. Была заменена матрица и разъём питания. Всё протестировано. Собрал ноут - не включается.
Батарея дохлая - около 10 вольт. При нажатии на кнопку вкл без БП пять раз мигает светодиод батареи и больше ничего.
Зарядки батареи нет.
При попытке включить только от БП вообще никакой реакции.
На чарджере ISL 88731 нет 19 вольт DCIN, ACIN, ACOK.
При подключённой батарее DCIN = 0.6 вольт. Подозреваю, что чарджер скорее жив, чем мёртв.
На данном участке проверил все элементы.
Последние 19 вольт присутствуют на аноде PD3.
Опыта мало, схемы читать пока сложно.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание? Может, что-то упустил.
Разумно ли будет подать 19 вольт от лбп на 22 ногу (dcin) чарджера?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя ktulx
С мелочью на месте и со снятой PU1 результат всё тот же - 0,5 на катоде PD3 -__-
Снять вдобавок PD9 и PR61?
Сам спросил - сам ответил. Сняты: PU1, PD9, PR61. На катоде PD3 0,7В.
PR58?
На месте.
Сопротивление относительно земли на стоке и истоке PQ22.
Снял PQ22 - на PD3 1,18В.
Теперь уже при снятом PQ22:
Исток - 86кОм.
Сток - 95кОм.
Верните всё снятое на место, а вместо PD3 - перемычку. Батарею не ставить.
Включая чарджер?
Да.
КЗ по питанию.
Я так удачно PU1 посадил, походу.
