Автор: ROMby Unknown , 23 ноября 2008
Привет!
Проблема, древняя, как мир - на Toshiba Satellite A200-1GS PSAECE нахрен слетела BIOS. При каких обстоятельствах произошел слет - не знаю (девайс не мой, попросили поковырять), могу точно сказать, что НЕ при попытке обновления BIOS. Симптомы стандартные - при попытке включения загорается индикатор Power, на доли секунды вспыхивает индикатор винта - и все, более никаких признаков жизнедеятельности. Попытался пойти путем, описанным тут:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:31289
http://almadorus.livejournal.com/12317.html
Пока безуспешно по следующим причинам:
1. Напоролся на следующую глупейшую засаду. Все сделал по описанной схеме - поехал приобрел USB FDD (Nec), скачал зарекомендованный рабочим Crisis Recovery Disk и BIOS версии 5.2. Так вот произошел такой трындец, что у меня на компе оказывается не работает флоппарь. Соответственно не могу запуском CRISDISK.BAT сделать дискету. Попробовал поковырять Crisis Disk, чтобы он дефолтом делал дискету из дисковода В: (USB FDD) - не вышло, мозгов не хватило. Знаю, что при правильном варианте процесса CRISDISK.BAT создает на дискете 3 файла: BIOS.WPH, phlash16.exe, minidos.sys. Ну и в связи с этим вопрос: не будет одно и то же, если я просто скопирую три этих файла на дискету?
Но и это наверное фигня, в случае чего я найду рабочий флоппарь. Просто основной прикол вот в чем:
2. Решил проверить работу USB FDD на ноуте. Опять же, делаю все по схеме:
- вынимаю батарею.
- подключаю флоп с дискетой внутри (на ней ради эксперимента скопированные BIOS.WPH, phlash16.exe, minidos.sys).
- зажимаю FN + B.
- подключаю сетевой шнур.
- жму Power.
Ноут по правильному входит в recovery-режим - работает вентилятор, светится лого Satellite, индикатор Power светится фиолетовым. Реакция флопа - ноль, не происходит ВООБЩЕ ничего. Не пищит, не светится, не шкребется. По нескольку раз пробовал во все 4 USB-порта, ждал до 5-ти минут - нифига. Хрен бы с ним, что он с этими файлами на дискете не сможет восстановиться, так по-моему пожужжать по-любому должен. Или нет? Что с ним и что можно предпринять?
В составе Crisis Recovery Disk еще валяется утила WINCRIS.EXE, предлагает создать "Phoenix Crisis Disk" либо на дискете, либо на флэшке. Причем для дискеты доступны конфигурации MINIDOS Crisis Disk и FULLDOS Crisis Disk, а для флэшки - только MINIDOS. Пробовал этот вариант (с флэшки) - тоже не получилось. Флэшка у меня рабоает следующим образом: на ней есть световой индикатор, при подключении к компу на время определения девайса он светится непрерывно, после определения начинается очень частое моргание - показатель корректной работы. Так вот при попытке загрузить с нее ноут она только непрерывно светится и все.
Есть какие-нибудь советы?
P.S.: Советы отнести в ремонт пока будут спамом по следующим причинам:
1. До сервиса очень далеко балакать.
2. Все-таки хочется по максимуму обойтись без "хирургического вмешательства".
3. Самому стало интересно разобраться в причинах "конфликта".
hmr
17 лет 7 месяцев назад
Аналогичный случай. Но в моем случае происходит опрос флопповода и он пытается считывать и давольно долго. После чего жду минуть 5, повторное включение, наблюдаем что биос не прошился. Подсовываю я ему кризис диск от компака, только биос подменяю тошибовским. Если решил проблему, отпишись.
hmr
Да и не факт что у тебя "слетел" биос. Очень много проблем может быть. А у меня, я знаю, точно биос =)
murmi
17 лет 5 месяцев назад
Интересная комбинация клавиш. Имею ща буки под рукой Toshiba Satellite A200-1GS PSAECE (перебить винду просили) и Toshiba Satellite A200-1M4 PSAE0E.
Флопарь Toshiba USB-FDD Kit PA3109U-1FDD. Попробую на живых моделях грузанутся с флопа по горячим клавишам. По окончанию опишу результаты.
murmi
Всё получилось!!!
И похоже проблема в прошивке биос для Тошибы решена.
A200-1M4 PSAE0E прошился на ура, флоп читал не более минуты. Как в описании написано: через 5 минут решил его перегрузить (выключить и включить кнопой).
Пришлось отключать питание. Перешивал на Тошибовском флопаре.
Моделька A200-1GS PSAECE также перешилась.
Решил сходить к соседке и взять у неё флоп от бука (люблю бухгалтеров с их любимыми дискетками).
Флоп SONY MPF82EU31Y2. Для чистоты эксперимента на этом же флопаре создал ещё 2 дискеты для буков.
Для A200-1M4 прошивка удачна с обоих дискет, а вот для A200-1GS неудачна. К тому же последний после попытки восстановить таким способом биос с Соньковского флопаря, бук отказался грузить винду напрочь. В БИОС жесткий видит но не грузит с него. Как оказалось и с флэшки тоже не грузится. Работает только привод DVD и флоп на загрузку. Вылечил его прошивкой БИОС с флопика Тошибы.
Отсюда напрашивается вывод:
Как в случае с установкой Windows и подкидыванием SATA драйверов на USB FDD, установщик некорректно работал с некоторыми типами флопиков (на работе у меня NEC UF (как далее модель не помню) не желает с инсталятором винды работать). Соответственно и в данном случае может быть та же трабла.
Смените флопарь и попробуйте с другим. Завтра на работе попробую прошить оба бука NECом. Результаты отпишу.
murmi
Предположение подтвердилось! Nec USB FDD UF0002S-116 не работал не на одном буке на FN + B.
Rom
16 лет 11 месяцев назад
К сведению, прекрасно работает на Тошибах и не только простой Mitsumi за 20 у.е.
murmi
Rom! Абсолютно с тобой согласен. Встретил уже не мало усибишных флопарей которые работают с Тошибами, к то му же очень дешёвых.
sweddd (не проверено)
Всем привет. А никто не поделится загрузочной дискеткой или что должно быть на ней. Я понял принцип действий с флопиком, нужна сама дискета или описание ее создания.
Murmi - ты не мог бы кинуть свой образ загрузочной дискеты для A200-1GS PSAECE. Заранее благодарен.
arctg (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
И в правду...с неками не шьёт...но почему????другого варианта нет..а ноут оживить надо
почему с неками не работает?просто другого нет флопа...а если данные на болванку записать?он же сидиром тоже опрашивает
