Toshiba L750 (Quanta Blbd) - не стартует
Здравствуйте, уважаемые.
Схема здесь yadi.sk/d/9l0a_uZPdUS4v
Предыстории, как таковой, нет. Была заменена матрица и разъём питания. Всё протестировано. Собрал ноут - не включается.
Батарея дохлая - около 10 вольт. При нажатии на кнопку вкл без БП пять раз мигает светодиод батареи и больше ничего.
Зарядки батареи нет.
При попытке включить только от БП вообще никакой реакции.
На чарджере ISL 88731 нет 19 вольт DCIN, ACIN, ACOK.
При подключённой батарее DCIN = 0.6 вольт. Подозреваю, что чарджер скорее жив, чем мёртв.
На данном участке проверил все элементы.
Последние 19 вольт присутствуют на аноде PD3.
Опыта мало, схемы читать пока сложно.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание? Может, что-то упустил.
Разумно ли будет подать 19 вольт от лбп на 22 ногу (dcin) чарджера?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя ktulx
Итак, это снова я.
iglis, видимо, я так хорошо мерил.
На катоде PD4 - 0В. На какую мысль это меня должно навести?
КЗ так нигде и не нашёл.
Мастера, помогите, пожалуйста! Не надо тыкать носом сразу в решение, прошу направить в нужное русло )
Что имеет место быть ошибка измерения.
Для разнообразия может PD3 сменить?
Если имелся ввиду именно PD3, то я его менял.
Если PD4, то никак не могу найти дш на SW1010CPT.
Сейчас попробую поискать такой же в схемах имеющихся материнок.
Спасибо!
Имеется ввиду именно PD3.
Менялся на такой-же, заведомо исправный?
И при этом на катод не звонится на землю... Тут как-бы третьего варианта не дано, или диод дохлый, и даже на небольшом токе идет просадка или он исправен, но на катоде низкое сопротивление относительно земли (что собственно должно приводить к термическим эффектам).
PD3 менялся на заведомо рабочий, новый. Поменял бы снова для верности, но таких больше нет.
Чёрный щуп на массу - катод на землю не звенит - там килоомы. Красный на массу - 726 Ом.
Спасибо, что уделяете внимание.
Снимите PR58. Потом замерьте напряжение на катоде PD3.
Делалось ранее. Повторил - без изменений, 0,5В на катоде PD3.
Снимите PD9, повторите замер.
Будет без изменений - снимите PR61.
Со снятым PR61 пошли 19В через PD3! При этом сняты PD9 и PR58.
Запутался слегка. Подобное я раньше проделывал, и снятие PR61 результата не дало.
А не дало результата, потому что снимал по одному. С PD9 на своём месте и со снятыми PR58 и PR61 на катоде всё те же 0,5В.
Ставьте на место PR58 и PR61, снимайте / меняйте PU1.
Если менять нечем, а попробовать хочется, просто снимайте, но батарею не ставьте, во избежание пиротехнических эффектов. При особом желании при таком варианте можно посадить затворы PQ13, PQ15 на землю.
