Имеется ввиду именно PD3.
Менялся на такой-же, заведомо исправный?
И при этом на катод не звонится на землю... Тут как-бы третьего варианта не дано, или диод дохлый, и даже на небольшом токе идет просадка или он исправен, но на катоде низкое сопротивление относительно земли (что собственно должно приводить к термическим эффектам).
