Бп уходил в защиту при перемычке вместо диода, со старым кабелем.
Заменил кабель на новый - всё в порядке, горит светодиод питания, заряжает акб, ноутбук включается.
Повторюсь, старый кабель питания прозвонил на кз.
Вопрос - почему со старым кабелем и перемычкой вместо PD3 бп уходил в защиту, а с диодом - нет?
И самое интерсное - сопротивление на кабеле питания - мегаомы. Проверял несколько раз.
Завтра распотрошу кабель и проверю снова..
Прошу прощения, не мог ответить раньше.
