Имеется ноутбук Toshiba Satellite A300D-158 PSAKCE загубленный прошивкой не родного BIOS-а из-под ОС.
Биос Phoenix. На моих глазах (виноват) в него зашили BIOS от A300 (без указания индекса). Естественно, после перезагрузки ноут впал в кому: горит кнопка и индикатор Power (лого Satellite не горит), работают HDD, короткое разовое обращение к CD-rom.
Судя по тому, что прошивка BIOS, хоть и не родного, под Win произошла успешно, есть надежда что Boot Block не поврежден.
Попытка аварийного восстановления BIOS не увенчалась успехом. Что пробовал:
Скачал свежую прошивку от для данной модели ноутбука с сайта Toshiba.
Далее попытки запуска ноута в режиме восстановления BIOS с поочередным применением этих носителей информации.
Вынул батарею, вытащил кабель питания, вынул оба HDD, вставил [usb-flash / usb-fdd / CD], зажал Fn + Esc, вставил шнур питания, не отпуская Fn + Esc нажал Power. Далее по идее должен запуститься процесс восстановления BIOS, признаком которого являются обращения ноута к usb-flash / usb-fdd / cd-rom. Но ноут лишь мигает кнопкой Power и индикатором Power, в первую секунду присходит какое-то обращение к cd-rom (одинаковой продолжительности, независимо от наличия CD в приводе). Лого Satellite не загорается. Никакого обращения к usb-flash или usb-fdd не происходит на протяжении 5 минут. С досадой выключаю ноутбук.
Если приложить ухо к корпусу ноутбука, то можно услышать как при нажатии кнопки Power происходит пуск какой-то механики (вентилятор или cd-rom), который тут же прекращается, после чего слышно два сигнала. Как будто системный динамик, похоже на сигналы BIOSа, но только такие тихие, что можно услышать только приложив ухо к корпусу ноута.
Пробовал и другие сочетания, на которые ноут вообще ни как не реагирует: Fn + F, Fn + B, Win + F, Win + B, Ctrl + Home, Ctrl + Esc. На Fn + Esc хотябы начинает мигать кнопкой и индикатором Power, хотя лого Satellite при этом все равно не горит. Точного сочетания клавиш для активации восстановления BIOS для данного ноутбука мне найти не удалось, поэтому Fn + Esc это пока единственное сочетание на которое хоть как-то реагирует ноут.
Usb-flash и usb-floppy пробовал по очереди подключать к каждому USB-порту.
Пробовал запускать с вставленной батареей, и с подключенными HDD.
Эффект один и тот же: при запуске с Fn + Esc мигает Power (и кнопка и индикатор), чтения с носителей не происходит.
Естественно перерыл большинство авторитетных источников рунета на эту тему. Пока в растерянности.
Подскажите, в какую сторону копать дальше?
Какое все-таки сочетание клавиш нужно нажать для запуска восстановления BIOS?
Что означает мигание индикатора и кнопки Power?
Вариант нести в СЦ, или к другим ремонтникам, которые будут шить BIOS с программатора можно не предлагать. Боюсь, что СЦ вовсе предложит менять материнку, а ремонтники у нас тут такие, что лучше сначала самому попытаться все исправить.
что-то мне подсказывает, что вам надо отпаять биос с сисплаты ноубука и перешить ее, программатором или подходящей на обычной сисплате...
Делается всё проще:
0. Форматируем флешку в FAT.
1. Переименовываем файл прошивки в insyde.fd или bios.fd расширение можно попробовать оставить родным.
2. Записываем этот файл на флешку или флопи. (Лишь бы материнская плата читала)
3. Отключаем от питания, вытаскиваем батарею, можно снять винт и DVD привод.
4. Вставляем флешку, включаем питание.
5. Зажимаем одно из сочетаний Fn+F, Fn+B, Win+F, Win+B, Ctrl+Home, Ctrl+Esc, Fn + Esc. После этого, не отпуская, нажимаем на POWER. Индикатор работы флешки должен заморгать (идет чтение), ждём перезагрузки или минут десять.
6. BIOS перешит!
P. S. В моём случае (toshiba satellite a300) сработало сочетание Fn+F.
А какие файлы именно менять!! Их там хоть и немного но не понятно!! Можно по подробней как биос прошивать, и что на что менять!
у меня тоже проблема с етим девайсом. Решение нашли? Помогите плз!
-Питание иногда мигаєт иногда стабильно светится(мигаєт когда поумчаю, пробуя несколько раз включить)
-Както даже раз включился на несколько минут, а потом внезапно виключился.
- Блок питания проверял тестером, пробовал витаскивать батарею, есть идеи?
b0xer (гость), гнездо питания то цело? или болтается?
...ложки нет
ВАЖНО!!!!!!!!
При прошивке оставить только нижнюю планку оперативки, иначе система не входит в бут режим.
P.S. Просьба админам прикрепить это сообщение к предыдущему посту.
пожалуйсто помогите когда нажимаю на включения все лампочки горят но не включаеться toshiba satellite a300d 11t,хоте поенять биос нажал на fn+esc power мигает но не прашиваеться непрезнает флешку,я скинул в флешку bios.FD,BD3A3A43.FD,BD3A3A43.WPH,но непрезнает флешку и не прошиваеться только маргает power,как здеать автозагрузочную флешку,и какие клавиши нажать,или как вапше прашить,пожалуйсто помогите.зарание спосибо
Друзя помогите.Тема актуальна.Имеется ноут Toshiba Satellite A300D-126.Была похожая ситуация.Ноут включался,но дисплей не светится,только кнопки.После неудачной прошивки биоса уже не реагирует даже на кнопки включения.Никакие другие действия не производились.Уже не знаю что делать.Перерыл весь инет,но ответа не нашол.Неуже ли так плохо и нужно материнку менять.Спасибо за любой совет
Не нашли ответа в интернете? А он есть - в сервис нести.
Странная предпосылка - нет изо, но надо прошить BIOS (чем и как шили при отсутствии видео - история умалчивает).
Теперь к проблеме с видео добавилась еще одна - убитая прошивка.
